Russervis53 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Нужна помощь! Renault Modus1,2 jp0c. Перестали гореть зарядка и давление масла. После включения зажигания загорятся и гаснут, машина не заведена. Клип ошибок не видит. Провода до блока в моторном отсеке целы. На заведений машине зарядка есть давление в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 18.03.2020 в 13:24, Russervis53 сказал: Нужна помощь! Renault Modus1,2 jp0c. Перестали гореть зарядка и давление масла. После включения зажигания загорятся и гаснут, машина не заведена. Клип ошибок не видит. Провода до блока в моторном отсеке целы. На заведений машине зарядка есть давление в норме. Показать Смотрите клипом статус замка зажигания. Все питания там есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 14 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Так может должно гореть когда есть проблема,скинь фишку с генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russervis53 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 18.03.2020 в 13:32, AvtoDym сказал: Смотрите клипом статус замка зажигания. Все питания там есть? Показать А поточнее где? Я в клипе новичку. В 18.03.2020 в 13:38, kaliso сказал: Так может должно гореть когда есть проблема,скинь фишку с генератора. Показать До этого было. Скидывал результата ноль. Судя по схеме там идут провода до блока, а дальше по Кан шине. Я так понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 14 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Какого года машина если 2005- панель приборов блок 120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russervis53 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 18.03.2020 в 13:51, kaliso сказал: Какого года машина если 2005- панель приборов блок 120. Показать 2008 grand modus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 14 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Масло и зарядка идут в центральный електроный блок моторного отсека там смотреть состояния. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russervis53 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Там я смотрел, до туда все звонится. У меня фишка там на 6 контактов, сигнал с генератора, давление масла, 2 массы и уровень масла. Клип видит состояние датчика открыт или закрыт в блоке 1337 и при тесте доски приборов горит вся индикация. Я как понимаю нет сигнала на доску приборов с блока 1337 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 18.03.2020 в 17:15, Russervis53 сказал: Там я смотрел, до туда все звонится. У меня фишка там на 6 контактов, сигнал с генератора, давление масла, 2 массы и уровень масла. Клип видит состояние датчика открыт или закрыт в блоке 1337 и при тесте доски приборов горит вся индикация. Я как понимаю нет сигнала на доску приборов с блока 1337 Показать заведи авто и замкни провод датчика масла на масу и посмотри загорится или нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russervis53 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 В 18.03.2020 в 17:34, benea333 сказал: заведи авто и замкни провод датчика масла на масу и посмотри загорится или нет! Показать Нет не загорится, пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
