Ярослав 6373 10 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 21.09.12 Двигатель Z16XER Прошу помощи немогу понять почему не срабатывает реле.При подключений штатного разёма на 62 пине постояно плюс не меняется на минус и блок не выходит на связь при подлючений как на столе реле срабатывает и блок диагностируется.Вся проводка целая все звонится.После того как подключаю штатный разём на 31 плюса нет и блок по диагностике не обнаружен. VID_20200317_165514.mp4 VID_20200317_165131.mp4 VID_20200317_170002.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 135 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Ошибка в основном U2105 — нет коммуникации с ECM и U2103 нет коммуникации по HS-CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXSTASXX 7 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Проверяете наличие плюсов через диодный пробник или через лампочную контрольку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 10 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 7 часов назад, XXSTASXX сказал: Проверяете наличие плюсов через диодный пробник или через лампочную контрольку? Контролька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 157 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 На столе все блоки остались в авто так что ищи проблему в шине. Осцилограф нужен а не контролька. Какой то блок садит CAN вот не выходит на связь моторник подключеный в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 а машина то заводится? и год выпуска скажите если не трудно? и вин не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 157 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 2 минуты назад, [email protected] сказал: а машина то заводится? и год выпуска скажите если не трудно? и вин не помешает Так как она заводится если не включается главное реле? Конечно не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 схемку получил? если по ней питание есть надо искать обрыв can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 А на машине на 64-ый пин 12В приходит с поворотом зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 как у нас дела если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixit 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Была похожая проблема. В жгуте от блока предохранителей к ЭБУ сгнил провод + . Причем сгнил без видимых причин, т.е. провод был не проколот, не вскрывался и т.д. Только на ощупь на нем мелкие шишки были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Смотрим напряжение на 64 и 32 контактах,если есть блок должен выйти на связь,нет связи смотрим кан, очень частая проблема трансмиттер в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 10 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Машыну завел уехала .Причина банальна и проста .По подгинал пины на сдандартном разёме и все заработало.Всем спасибо кто не поленился и принял участие . В 18.03.2020 в 16:10, sashkapavlov сказал: Смотрим напряжение на 64 и 32 контактах,если есть блок должен выйти на связь,нет связи смотрим кан, очень частая проблема трансмиттер в ЭБУ нихрена без 31 не выйдет проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Внимание! Не единожді замечено, что частенько опеля страдают фиговім контактом в раземах подкапотного модуля. Даже глохнут от встряски на ж/д переездах. Полтора-два часа игр с иглой или шилом решают много вопросов. Правда, ответов нужно ждать некоторое время єксплуатации машинки Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
