Ecuador 2 132 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Нужны дампы для сравнения заднего BCM JAGUAR XF 2012. Проц 2M53J. RSJB DX23-14D628-AG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 hello may bi have i have but at that time i at home bcoz corona if any problem u can go to jlr sdd & configur as new module so data ccf file downlaod from server thanks Ecuador и motorstate.world 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Опишу всю историю изначально.Приехал этот ягуар из Америки.(ключ один в наличии).Не работал центральный замок как с пульта ду родного так и с кнопок на центральной консоли в салоне.Фары с ду работали.Всё остальное в авто так же работало.Ошибки высели по заднему блоку P04BF-12 цепь управления лючка бака(хотя сам электропривод как и проводка целые).U3000 и U1000.В переднем блоке ошибок не было.Как я понял всё произошло после просадки АКБ.Берём SSD и обновляем всю конфигурацию авто,с офсайта скачиваем с подсказками все файлы,перепривязываем все ключи,если один значит остальные обязательно удаляем.Всю процедуру выполняем с подзарядкой,заняло 1 час на всё.Ключ при привязке ложим как и на фото.Всё заработало.Ошибки ушли.Отдельная благодарность "rinaprasant" за активацию SSD.Тему закрываю. nikfm52 и SergW168 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
