Андрей1787 2 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Добрый день принесли блок Simens Sim2K 141 не могу подключится на столе. Пробовал схему по K-TAG блоки похожи но немного отличаются слышил что Piasini берет но подключения не могу и к ней найти помогите чем сможете буду очень признателен у кого есть. Да и в целом есть ли у кого нормальный Help к Piasini. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 В справке пианино этого контроллера нет. Если это hiyndai, то скажите модель/двигатель/год выпуска завтра буду на работе, гляну. Но только внешние подключения... Вот мануалы пиасини, которые мне дали при покупке 1,5 года назад. https://yadi.sk/d/gsRchiin96zoRw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIg 4 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 А что Пиасини разве научилось его делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KROT75 14 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Вот и я о том же... Нет его там... Ну может справка от комбика поможет... https://yadi.sk/d/4H8aHVsNq4Uo1A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Запишет и проверит и , на то он и диагност. А работать будет т.к. там в плане датчиков всё одинаково - сужу по аналогии микас 7.1 волга - газель извиняйте не туда написал удалить не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 1 час назад, kalina911 сказал: 4 - +12В (питание главного реле) Описочка : 4 - +12В (питание ПОСЛЕ главного реле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Может. Взято с хелпа Chiploadera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1787 2 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 С 23 часа назад, kalina911 сказал: Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем): 1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов) 77 - CAN-High 78 - CAN-Low 76 - K-Line 2 - +12В (включение зажигания) 4 - +12В (питание главного реле) 6 - +12В (неотключаемое питание) 64 - выход управления главным реле По этой схеме пробовал подключить через piasini не понял что сделать с 64 контактом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 57 минут назад, Андрей1787 сказал: С По этой схеме пробовал подключить через piasini не понял что сделать с 64 контактом Так пару постов выше, написано же то пиасини не делает этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1787 2 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Всем спасибо долго мучится не стал купил модуль к Pcm Flesher и прошил по обд2 спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
