poznaika 103 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 а6.bmpПривезли на эвакуаторе,история такая человек уезжал на пол года,с его слов клемму снимал,когда приехал запустить не получилось,на приборке мигает ключик +а6.bmp при диагностике смущают яяя в идентах ну и ошибки на скрине.Что было сделано,плюсы массы на приборку проверено,присутствует,накачка на антене есть,разобрал приборку там 93LC86,считал дамп при помощи мини про,там одни FF,для верности еще считал хпрогом,тоже самое.Дампа от этой приборки не нашел VDO 110.008.948/059 нашел от похожей залил но при диагностике опять те же ошибки и те же иденты с яяя.пните в каком направлении искать. а6.bmp а6.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 яяяя в идентах это нормально не партесь.а вот если еепром чистая то приборка будет труп.больше всего мини про от плохого контакта не может считать еепром.а так пин можно тем же командером вытянуть через обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Так дело то не в пине,а втом что залив другой дамп в приборке теже ошибки и дисплеи как не работали так и не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 в этом году щиток будет криптовон .чужой дамп не поможет.нужно пробовать заливать дамп этого щитка . проще наверное заменить щиток .к стати яяяя у вас и правда не здоровые я когда писал что это норм другое имел в веду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 4 минуты назад, димас т сказал: в этом году щиток будет криптовон .чужой дамп не поможет не совсем верно, поможет, если очень захотеть, но ключи вязать и саму приборку точно придется там было что то около 9 вариантов крипты, так что поиск дампа по номеру панели может сотворить чудо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 2 минуты назад, cyberbob сказал: не совсем верно, поможет, если очень захотеть, но ключи вязать и саму приборку точно придется там было что то около 9 вариантов крипты, так что поиск дампа по номеру панели может сотворить чудо. я и имел веду что дамп должен быть от точно такого щитка. я вот до сих пор ищу https://carmasters.org/topic/36834-ауди-а6-ищу-дамп/?tab=comments#comment-505122 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Я как раз из вашей темы и залил дамп,а разве после заливки другого дампа не должны были изменится иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 во первых по обд нужно залить рабочий дамп. во вторых если приборка не работает то только замена. в третих нужен дамп с моторника, так как нужно будет синхронизировать эбу с панелькой. ключи: если удачно скачать дамп с моторника то возможно не придется покупать новые чипы для ключа. начните с вытаскиванием дампа с моторника и добейтесь чтоб приборка заработала. проверьте питания все в приборке. https://www.drive2.ru/l/526895868708652666/ я бы не стал использовать МИНИ про. он переворачивает байты верх ногами. и были случаи когда подводил. poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Питание проверил,причем проверял нагрузкой 5w лампочкой,вы пишите залить по обд чистый дамп- чем его залить абритус не читает эту панель,в карпроге ее по обд нет, о кан командере чето забыл,давно им не пользовался.Попробую завтра залить хпрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 просто к-лайн адаптер читает панельки по розетке. а эбу с выпаиванием еепром ну или как получится. на панельке хпрогом можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Vag eeprom programmer и обычный Kline адаптер работает с этим щитом по obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Вопрос решился,нашел подходящий дамп,залил хпрогом,приборка ожила отдала нормально иденты без яяя,ну а дальше вытащил пин из эбу двигателя и по новой привязал приборку а потом ключ,ключ привязал старый.Все делал абритусом.Завтра тему закрою.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 22 часа назад, Vkcto сказал: Vag eeprom programmer и обычный Kline адаптер работает с этим щитом по obd при желании им же по К линии можно и на столе 5 часов назад, poznaika сказал: ,ключ привязал старый каким макаром??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Из мотора то-же можно было вытащить по ОБД. Через ДМА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 4 часа назад, cyberbob сказал: каким макаром??? Ложаться старые ключи при замене приборки если процедуру правильно проводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 6 часов назад, cyberbob сказал: каким макаром??? Если есть возможность привязать приборку без ключа к машине первым делом, то может и прокатить. Но если приборка при привязке затребует рабочий ключ... то естественно с бу мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 16 часов назад, cyberbob сказал: каким макаром??? Ничего хитрого не делал,обычная привязка ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
