Заменяемость эту УАЗ микас 7.2
Добрый день подскажете можно поменять эбу на патриоте сдох  есть от буханки. Автэл это с патриота а элкар с буханки. Если взаимозаменяемые с прошивкойой может будет у кого еепром от прошивки е0000627. Заранее спасибо.
Там внешняя  флеш , пиши блок не убиваемый
E0000627.rar
20 минут назад, Slavchik61 сказал:
E0000627.rar 25 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Значит проконтролировать заменить спасибо
Просто поменять ЭБУ нельзя, моторы разные, нужно поменять прошивку в ЭБУ.
46 минут назад, Гарри сказал:
У меня это написано в первом посту и еепром до этого спрашивал)
1 час назад, Slavchik61 сказал:
блоки разные. смотрите по мимо прошивки еще и конструктивные отличия. могут отличаться. потом будете гадать почему глохнет на хх или еще что.
Запишет и проверит и , на то он и диагност. А работать будет т.к. там в плане датчиков всё одинаково - сужу по аналогии микас 7.1 волга - газель
Возможно, управление вентилятором охлаждения работать не будет.
С какого перепугу оно работать не будет, если в блоке будет залит правильный дамп?
max130, лей смело прошивку E0000627 в  другой блок. Элкар/Автэл - не важно. И всё будет работать как положено.
Аппаратно они 100% совместимы..
Только кроме флеши нужно ещё и еепром 627-ю записать - E0000627.eep
  • 6 месяцев спустя...
