Dextron777 57 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Приехала машинка с темной историей, ковырялись в ней много человек. у машины есть проблема - потеря связи приборки с РСМ. . Там менялся разъкм на РСМ, и РСМ вскрывался .... и т.д. Приехал с проблемой - не работает спидометр с одометром, и периодически может газонуть до 3000об. При включении зажигания стрелка спидометра делает типа "тест" до 170 и замирает на нуле. В РСМ висели ошибки по датчику скорости, а в приборке потеря связи с РСМ и недостоверные данные спидометра и одометра. Многократно приговарили РСМ. С датчика скорости на него сигнал приходит(АБС нет в комплектации). Есть еще РСМ-донор. После нескольких включений/отключений отвалился первый ключ, а сегодня отвалился другой. Физический связь КАН между приборкой и РСМ есть. Через Форскан показывает что есть 2 ключа, но их не принимает. Индикатор ИММО лихорадочно мигает. Петлю для проверки катушки накидывал, при включении зажигания вспыхивает. Решает ли проблему покупка новых чипов, или как-то можно вернуть старые на место? Имеется дамп с епром моторника, скачанный до потери ключей и да, флеш 29F400 переставил на донор + скопировал туда епром, проблема спидометра перекочевала. Может быть флеш подбитая? Приборку разбирал, трещин на пинах разъема нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 37 минут назад, svized сказал: как-то можно вернуть старые на место Можно, имея оборудование для данных работ Что мешает обновить и моторный и приборку через IDS, можно даже моторный сделать новым и привязать его к авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 а если IDS нет? Есть только форскан. и этот косяк с ключами куда записался, в РСМ или приборку? Если я залью в епром РСМ дамп до этого сбоя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 висит ошибка по приборке u0100 - т.е. связь РСМ. По количеству морганий ИММО - код 15 "Принятый ключевой код недействителен". имея код ключа считанный на танге, дампы РСМ и приборки, как это поправить? Или можно прибивать ключи и прописывать через Форскан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmychka 0 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Нужно проверить есть ли связь с PCM (форсканом). Если связь есть, форсканом прописать ключи и провести инициализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 связь есть, появляется ошибка по датчику скорости и что-то еше не существенное. А какой там конкретно чип стоит. Знаю точно что семочка 4D. а частота? есть в продаже 80 и 40 это колба для клона TPX2 а вот этот мне нужен ID-4D-63? нашел на форуме тему по фиестам forscan.org там и 40 и 80 бит шьют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 С ключами вопрос снят. Перестраховался, купил два новых чипа. В Форскане прибил старые и привязал назад. Теперь вернулся к старой проблеме "до ключей". Т.е. пока ИММО не определил ключи доска не имеет связи с РСМ и на дисплее всё ОК, И одометр и суточный. Как только ключ захавал, на дисплее прочерки и также подскакивает стрелка спидометра при опознании. Что смущает: в списке ошибок есть АБС, а в машине его нет. Может быть битая прошивка? Есть в наличии сток но под КЕСС. У меня есть Галетта 4 и К-Таг(но он не подключается). Есть проггер чтоб залить влеш, но нет такого стока. Ошибки: РСМ Код: P0500 - Неисправность в цепи датчика VSS. О диагностировании датчика скорости см. Интерактивные последующие проверки. Код: U0121 - Потеря связи с модулем управления ABS приборка Код: U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра Код: U0100 - Потеря связи с PCM Код: U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля В момент удаления ошибок, дисплей начинает нормально работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 1 час назад, svized сказал: С ключами вопрос снят. Перестраховался, купил два новых чипа. В Форскане прибил старые и привязал назад. Теперь вернулся к старой проблеме "до ключей". Т.е. пока ИММО не определил ключи доска не имеет связи с РСМ и на дисплее всё ОК, И одометр и суточный. Как только ключ захавал, на дисплее прочерки и также подскакивает стрелка спидометра при опознании. Что смущает: в списке ошибок есть АБС, а в машине его нет. Может быть битая прошивка? Есть в наличии сток но под КЕСС. У меня есть Галетта 4 и К-Таг(но он не подключается). Есть проггер чтоб залить влеш, но нет такого стока. Ошибки: РСМ Код: P0500 - Неисправность в цепи датчика VSS. О диагностировании датчика скорости см. Интерактивные последующие проверки. Код: U0121 - Потеря связи с модулем управления ABS приборка Код: U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра Код: U0100 - Потеря связи с PCM Код: U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля В момент удаления ошибок, дисплей начинает нормально работать Так нет же абс в комплектации, откуда ошибки по АБС? 14 минут назад, AvtoDym сказал: Может быть битая прошивка? Может тюнинг колхозный? Если в комплектации нет АБС а ошибки по нему есть, значит изменили дамп моторного, потому как АБС идёт в приборку и моторный по кан шине. Без АБС идёт датчик скорости в моторный и с него по кану в приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 КЭП )) так и яж обчем. Нужен сток, в идеале прямо в флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 9 минут назад, svized сказал: КЭП )) так и яж обчем. Нужен сток, в идеале прямо в флеш Так номер блока и желательно с наклейками))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmychka 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Плиз дайте прошивку с этого Эбу. У меня такая же ситуация, только машина с Abs... Тоже прочерки, ошибки U2200 и U2197 фиеста 1.3 sim21 Прошивка с моего эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 сегодня клиента "провел через гестапо", темная история. Он купил эту машину уже с этой проблемой, был у ОД, сказали заменить датчик скорости. Поменял, ничего не дало. Через ЕЛМконфиг смотрел параметры прошивки.... насторожило, 2002 год. На машине 2006го На машине стоял блок 40109, сейчас 40433 с склонированной флеш. При этом идентифицируется как sid802 11 минут назад, akmychka сказал: Плиз дайте прошивку с этого Эбу. У меня такая же ситуация, только машина с Abs... Тоже прочерки, ошибки U2200 и U2197 фиеста 1.3 sim21Недоступно Прошивка с моего эбу а не смущает, что здесь разговор про дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmychka 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Сори, заработался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 1 час назад, svized сказал: На машине стоял блок 40109, сейчас 40433 с склонированной флеш. При этом идентифицируется как sid802 Нихрена не с склонируемой... Просто инициализацию сделали ECU, Пробуйте родной блок читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 6 минут назад, AvtoDym сказал: Нихрена не с склонируемой... Просто инициализацию сделали ECU, нет клон, клон сделанный на проггере ТЛ866. После инициализации 433й блок определялся вообще как фокус 1.8 и вся доска светилась как гирлянда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 1 минуту назад, svized сказал: нет клон, клон сделанный на проггере ТЛ866. После инициализации 433й блок определялся вообще как фокус 1.8 и вся доска светилась как гирлянда значит и родной - не родной))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 так яж и говорю, в этом "родном" какого-то АБС значится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Кидай вин код попробую посмотреть Родной и должен стоять SID802 part n 2S6A 12A650 BN without ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 кстати да, в инфе ПО пишет 802. Вот и вопрос, у меня есь прошивки где написано 804. Возможно они были и такие. ИЛИ? 804 был только с АСБ 🤨 т.е. в 804 блок залита 802 прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 это то что сейчас залито 5ws40109a-t_14tdci_copy.BIN Ford Fiesta VI_1.4TDCI_68HP_ sid802_5WS40027G-T_ori.bin прошивка ниже под 802й.... хексом смотрел, вообще разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 упуская все моменты танцев с вокруг ЭБУ по вопросу слетевших ключей: были куплены на всякий "пожарный" новые, но не пригодились, привязались старые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
