Lektrons 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Добрый день! Нужна помощь, Притащили Берлинго, хозяин говорит приехал домой, заглушил и все, не заводится. По моторному куча ошибок, и они не сбрасываются, тесты не проходит: P0485 - интегрированная в калькулятор двигателя функция охлаждения P0030 - Управление нагревателем верхнего датчика кислорода P0036 - Управление нагревателем нижнего датчика кислорода P0201 - Управление инжектором N1 замыкание или открытая цепь P0202 - Управление инжектором N2 замыкание или открытая цепь P0203 - Управление инжектором N3 замыкание или открытая цепь P0204 - Управление инжектором N4 замыкание или открытая цепь P0351 - Управление катушкой зажигания 1 и 4 открытая цепь или замыкание P0352 - Управление катушкой зажигания 2 и 3 открытая цепь или замыкание P1511 + Питание+ включения зажигания-короткое замыкание на плюс Проводку всю прозвонил по датчикам, при прокрутке питание приходит на все датчики, куда копать дальше, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Я бы с вин кода начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Все ошибки по обвязке блока управления двигателем. Посмотрите еще раз приходит ли питание с блока BSM на все указанное вами выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 все это питается через пред f15 30 ампер из блока в моторном отсеке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Питание проверил, при прокрутке появляется, по схемам смотрел, подкидывал отдельно питание, все тоже самое, импульсов на катушку и форсунки нет, датчик колена проверил, сигнал идет, а по данным оборотов нет. VIN VF7GCKFWC8N043546 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 смотри статус иммо и клеммы акб там случайно не гнилые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 не клеммы я ему зачищал все, массы тоже, питание все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 недавно не пежо207 2008 года была такая же проблема. закончилось заменой блока. появилась после того как владелец пошел сам электрику ремонтировать. Но возможно произошло из за того что замок зажигание обрезали и пропустили через сигналку. т.е. возможно где то общее питание или масса пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 62 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Если на колодке блока массы прозваниваются силовой контролькой, то может быть обрыв масс в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektrons 1 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Всем спасибо! Косяк найден, все это вываливало из-за иммо, чип в ключе перестал работать, нашли второй ключ- огрызок и все заработало. В статусе моторного нашел пункт заблокировано, тут немного прояснилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
