Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Даже пункта такого нет,единственное что меня ещё смутило это во вкладке покказателей двигателя показатель "Импульс оборотов двигателя" с периодичностью полсекунды меняет статус активно-неактивно. Я так полагаю наверное возьму тестер и по проводам от эбу пойду. И ещё такая гадость вылезла,мотор на холостых выдаёт 1000-1100 оборотов. Это произошло после перепрошивки ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 а доступ к проводу тахометра около ecu у тебя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Я снял фишку с блоку управления и напрямую вызваниваю 43 пин Он в схеме обозначен зелёным цветом Кстати у тебя есть ватсапп? было бы проще так пообщаться да и информации мог бы дать больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 попробуй 43pin эбу с 30 абс как будет результат пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 С 43 ноги эбу до 22 контакта приборки провод целый,полностью. И через АБС проходит нормально. А вот 23 нога на приборке не задействована вовсе,иными словами отсутствует с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 ну вот осталось 3 варианта неисправный эбу неиспавная приборка оооо а блок акпп обороты видет по оп кому а асцилограф то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 По коробке только одна ошибка "Низкое напряжение клапана давления масла". И пробник диодный от абс так же горит просто а не мерцает. Подключился к коробке-обороты двигателя она видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 попробуй позамыкать этот провод около эбу на массу через лампу 1.2 w или световиод соблюдая полярность и посмотри тахометр дернется только это опасненько. что с асцилом есть нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 замыкать имитируя импульсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Не заморачивайтесь - либо полег стаилизатор питания в приборке, либо плата тахо "прибивает" напряжение. После обеда разбнру панель - отпишусь. Проводка у Омег крепкая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Осциллографа к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 это из акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Просто это произошло на пустом месте,никаких до этого проблем не было. Напруга в бортовой сети нормальная,геныч в порядке. Да,скрин это АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 обычно так и бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Договорился с товарищем взять на время приборку,поскольку проводка в порядке и акпп ошибок нет думаю всё же приборка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 судя по всему дело именно в пиборке как подкинеш отпишись и закрой тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Проблема была в панели. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 В общем машина пришла не запускалась,по проводке косяки были и дпкв умер. Теперь вот попал на панель приборов. Сейчас машина уехала,пока полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
