Nissan tiida проблеммы с e-4wd
Добрый день.
помогите с описанием ошибки в системе e-4wd. Ошибка с1259.
Вывешал авто, перед, одно колесо, включаю 4wd, включаю передачу. Перед колесо крутится, а задние колеса, даже не пытаются помогать. Хотя мотор заднего привода включается. Кто сталкивался с подобной системой. В интернете, ничего нет по этой ошибке, а в лаунче, только пишет неисправность привода e-4wd.
16 часов назад, Vovanov32 сказал:
Какая тиида? Год, модель и тд...
Nissan Tiida Latio SNC11 2009 года
Колесо вывешаное задние, придерживаешь и системе не
хватае усилия прокрутить колесо. И выкидывает эту ошибку C1259.
И еще вопрос. муфта зацепляет жестко, или как пакет фрикционов может с определенным моментом зажимать?
Пока по итогу еще вылетела ошибка при езде на 2wd с номером c1251, посмотрел напругу с генератора на оборотах, он выдал по диагнозе 51 вольт, а это много. Полез под авто, а там провод регулировки напруги с блока в обрыве. Все востановил, но напруга всеравно 51 вольт. Посмотрел мотортестером сигнал управления на гену, идет и как только на оборотах напруга вырастает, сигнал управления исчезает и система падает в аварию с вываливанием ошибки. В итоге, попробуем найти отдельно регулятор в генератор или взять контрактный гену.
временно ремонт прекращен, до покупки запчастей. Но вопрос по описанию причин возникновения ошибки с1259 интересен. Может у кого есть такая инфа?
2 часа назад, MaxR сказал:
Пока по итогу еще вылетела ошибка при езде на 2wd с номером c1251, посмотрел напругу с генератора на оборотах, он выдал по диагнозе 51 вольт, а это много. Полез под авто, а там провод регулировки напруги с блока в обрыве. Все востановил, но напруга всеравно 51 вольт. Посмотрел мотортестером сигнал управления на гену, идет и как только на оборотах напруга вырастает, сигнал система падает в аварию и управления исчезает с вываливанием ошибки. В итоге, попробуем найти отдельно регулятор в генератор или взять контрактный гену.
  • 5 недель спустя...
Или блок управления под сиденьем сгнил или в заднем моторе проблема.
  • 1 год спустя...
В 13.03.2020 в 20:51, MaxR сказал:
DTC e-4WD
Ошибка системы управления 4WD 1
[C1250]
 При обнаружении отклонения от нормы скорости двигателя e · 4WD
(Скорость вращения двигателя E · 4WD высокая)
Ошибка системы управления 4WD 2
[C1251]
 При обнаружении отклонения от нормы напряжения генератора
(Когда напряжение генератора высокое)
Ошибка системы управления 4WD 3
[C1252]
 При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD
(Ток двигателя E · 4WD большой)
Ошибка системы привода 4WD 1
[C1253]
 При обнаружении неисправности в датчике температуры двигателя e · 4WD
Ошибка системы привода 4WD 2
[C1254]
 При обнаружении неисправности в реле e · 4WD
(Состояние, при котором реле e · 4WD не выключено)
При обнаружении отклонения от нормы в напряжении возбуждения двигателя e · 4WD
(Напряжение возбуждения двигателя E · 4WD высокое)
Ошибка системы привода 4WD 3
[C1255]
 При обнаружении неисправности сцепления e · 4WD
(Электрическая неисправность сцепления e · 4WD)
(Состояние, при котором реле e · 4WD не включено)
(Низкое напряжение возбуждения двигателя E · 4WD)
Ошибка системы привода 4WD 4
[C1256]
(Напряжение генератора низкое)
Ошибка системы привода 4WD 5
[C1257]
 При обнаружении отклонения от нормы напряжения двигателя e · 4WD
[Напряжение двигателя E · 4WD низкое (монитор напряжения двигателя E · 4WD)]
Неисправность системы J / B 4
[C1258]
[Ток двигателя E · 4WD низкий (контроль тока двигателя E · 4WD)]
Ошибка системы привода 4WD 6
[C1259]
(Когда e · 4WD не контролируется, напряжение генератора высокое)
Ошибка системы привода 4WD 7
[C1260]
(Во время управления e · 4WD напряжение генератора низкое)
Ошибка системы привода 4WD 8
[C1261]
 При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD и напряжении двигателя e · 4WD
(Во время управления e · 4WD ток двигателя e · 4WD небольшой, а напряжение двигателя e · 4WD низкое)
Неисправность системы J / B 5
[C1262]
(При управлении e · 4WD ток двигателя e · 4WD небольшой)
Срабатывание защиты двигателя от перегрева
[C1263]
 Когда управление полным приводом продолжается на скользкой дороге, а двигатель e · 4WD перегревается
Защита шин различного диаметра
[C1264]
 При работе с шинами разного диаметра спереди и сзади
Ошибка 4WD-ECU
[C1265]
 При возникновении неисправности внутри e · 4WD C / U
Высокое напряжение аккумуляторной батареи
[C1266]
 При обнаружении сбоя в напряжении питания e · 4WD C / U
(Напряжение питания E · 4WD C / U высокое)
Низкое напряжение аккумулятора
[C1267]
 e · 4WD C / U При обнаружении отклонения от нормы напряжения источника питания
(Напряжение питания E · 4WD C / U низкое)
Неисправность системы сцепления 1
[C1268]
(Электрическая неисправность муфты e · 4WD)
Неисправность системы сцепления 2
[C1269]
(Механическая неисправность сцепления e · 4WD)
Защита переключения передач (CAN)
[C1271]
 Когда сигнал рычага выбора АКП не определяется
(Сигнал положения переключения передач из-за системы связи CAN ненормальный)
Защита системы переключения передач (SW)
[C1272]
(Сигнал от ингибитора SW ненормальный)
Нарушение системы моторного поля
[C1273]
Неисправность системы J / B 1
[C1274]
 При обнаружении ошибки в главном реле
Неисправность системы J / B 2
[C1275]
(Главное реле включено и заело)
Неисправность системы J / B 3
[C1277]
 При обнаружении неисправности в датчике тока
Неисправность системы датчика вращения двигателя
[C1279]
 При обнаружении неисправности в датчике вращения мотора e · 4WD
Ошибка системы датчика температуры двигателя
[C1280]
(Во время управления e · 4WD ошибка выходного сигнала датчика температуры двигателя e · 4WD)
Неисправность системы переключения передач (двойная система)
[C1281]
 При обнаружении неисправности в сигнале рычага переключения передач A / T
(Сигнал от CAN-связи и сигнал от ПО ингибитора не совпадают)
Неисправность системы переключения передач (CAN)
[C1282]
 Когда постоянно обнаруживается неисправность в сигнале рычага переключения передач A / T
(Сигнал положения переключения передач из-за связи CAN ненормальный)
Неисправность системы переключения передач (SW)
[C1283]
Ошибка системы управления 4WD 4
[C1284]
 При обнаружении отклонения от нормы от каждого C / U
(Датчики ECM, A / T C / U и привода ABS / C / U неисправны)
Защита системы связи
[C1285]
 Когда система связи CAN обнаруживает временную неисправность
Система связи CAN
[U1000]
 При обнаружении неисправности в системе связи CAN
Коммуникационная система связи блоков
[U1002]
Спасибо конечно, но года на полтора опаздали, я давно сам разобрался.
  • MaxR закрыл тема
