MaxR 53 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Добрый день. помогите с описанием ошибки в системе e-4wd. Ошибка с1259. Вывешал авто, перед, одно колесо, включаю 4wd, включаю передачу. Перед колесо крутится, а задние колеса, даже не пытаются помогать. Хотя мотор заднего привода включается. Кто сталкивался с подобной системой. В интернете, ничего нет по этой ошибке, а в лаунче, только пишет неисправность привода e-4wd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Какая тиида? Год, модель и тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 16 часов назад, Vovanov32 сказал: Какая тиида? Год, модель и тд... Nissan Tiida Latio SNC11 2009 года Колесо вывешаное задние, придерживаешь и системе не хватае усилия прокрутить колесо. И выкидывает эту ошибку C1259. И еще вопрос. муфта зацепляет жестко, или как пакет фрикционов может с определенным моментом зажимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Пока по итогу еще вылетела ошибка при езде на 2wd с номером c1251, посмотрел напругу с генератора на оборотах, он выдал по диагнозе 51 вольт, а это много. Полез под авто, а там провод регулировки напруги с блока в обрыве. Все востановил, но напруга всеравно 51 вольт. Посмотрел мотортестером сигнал управления на гену, идет и как только на оборотах напруга вырастает, сигнал управления исчезает и система падает в аварию с вываливанием ошибки. В итоге, попробуем найти отдельно регулятор в генератор или взять контрактный гену. временно ремонт прекращен, до покупки запчастей. Но вопрос по описанию причин возникновения ошибки с1259 интересен. Может у кого есть такая инфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 2 часа назад, MaxR сказал: Пока по итогу еще вылетела ошибка при езде на 2wd с номером c1251, посмотрел напругу с генератора на оборотах, он выдал по диагнозе 51 вольт, а это много. Полез под авто, а там провод регулировки напруги с блока в обрыве. Все востановил, но напруга всеравно 51 вольт. Посмотрел мотортестером сигнал управления на гену, идет и как только на оборотах напруга вырастает, сигнал система падает в аварию и управления исчезает с вываливанием ошибки. В итоге, попробуем найти отдельно регулятор в генератор или взять контрактный гену. временно ремонт прекращен, до покупки запчастей. Но вопрос по описанию причин возникновения ошибки с1259 интересен. Может у кого есть такая инфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Или блок управления под сиденьем сгнил или в заднем моторе проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac_2b 26 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 В 13.03.2020 в 20:51, MaxR сказал: Но вопрос по описанию причин возникновения ошибки с1259 интересен. Может у кого есть такая инфа? DTC e-4WD Ошибка системы управления 4WD 1 [C1250] При обнаружении отклонения от нормы скорости двигателя e · 4WD (Скорость вращения двигателя E · 4WD высокая) Ошибка системы управления 4WD 2 [C1251] При обнаружении отклонения от нормы напряжения генератора (Когда напряжение генератора высокое) Ошибка системы управления 4WD 3 [C1252] При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD (Ток двигателя E · 4WD большой) Ошибка системы привода 4WD 1 [C1253] При обнаружении неисправности в датчике температуры двигателя e · 4WD Ошибка системы привода 4WD 2 [C1254] При обнаружении неисправности в реле e · 4WD (Состояние, при котором реле e · 4WD не выключено) При обнаружении отклонения от нормы в напряжении возбуждения двигателя e · 4WD (Напряжение возбуждения двигателя E · 4WD высокое) Ошибка системы привода 4WD 3 [C1255] При обнаружении неисправности сцепления e · 4WD (Электрическая неисправность сцепления e · 4WD) При обнаружении неисправности в реле e · 4WD (Состояние, при котором реле e · 4WD не включено) При обнаружении отклонения от нормы в напряжении возбуждения двигателя e · 4WD (Низкое напряжение возбуждения двигателя E · 4WD) Ошибка системы привода 4WD 4 [C1256] При обнаружении отклонения от нормы напряжения генератора (Напряжение генератора низкое) Ошибка системы привода 4WD 5 [C1257] При обнаружении отклонения от нормы напряжения двигателя e · 4WD [Напряжение двигателя E · 4WD низкое (монитор напряжения двигателя E · 4WD)] Неисправность системы J / B 4 [C1258] При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD [Ток двигателя E · 4WD низкий (контроль тока двигателя E · 4WD)] Ошибка системы привода 4WD 6 [C1259] При обнаружении отклонения от нормы напряжения генератора (Когда e · 4WD не контролируется, напряжение генератора высокое) Ошибка системы привода 4WD 7 [C1260] При обнаружении отклонения от нормы напряжения генератора (Во время управления e · 4WD напряжение генератора низкое) Ошибка системы привода 4WD 8 [C1261] При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD и напряжении двигателя e · 4WD (Во время управления e · 4WD ток двигателя e · 4WD небольшой, а напряжение двигателя e · 4WD низкое) Неисправность системы J / B 5 [C1262] При обнаружении отклонения от нормы в токе двигателя e · 4WD (При управлении e · 4WD ток двигателя e · 4WD небольшой) Срабатывание защиты двигателя от перегрева [C1263] Когда управление полным приводом продолжается на скользкой дороге, а двигатель e · 4WD перегревается Защита шин различного диаметра [C1264] При работе с шинами разного диаметра спереди и сзади Ошибка 4WD-ECU [C1265] При возникновении неисправности внутри e · 4WD C / U Высокое напряжение аккумуляторной батареи [C1266] При обнаружении сбоя в напряжении питания e · 4WD C / U (Напряжение питания E · 4WD C / U высокое) Низкое напряжение аккумулятора [C1267] e · 4WD C / U При обнаружении отклонения от нормы напряжения источника питания (Напряжение питания E · 4WD C / U низкое) Неисправность системы сцепления 1 [C1268] При обнаружении неисправности сцепления e · 4WD (Электрическая неисправность муфты e · 4WD) При обнаружении неисправности в реле e · 4WD (Состояние, при котором реле e · 4WD не включено) При обнаружении отклонения от нормы в напряжении возбуждения двигателя e · 4WD (Низкое напряжение возбуждения двигателя E · 4WD) Неисправность системы сцепления 2 [C1269] При обнаружении неисправности сцепления e · 4WD (Механическая неисправность сцепления e · 4WD) Защита переключения передач (CAN) [C1271] Когда сигнал рычага выбора АКП не определяется (Сигнал положения переключения передач из-за системы связи CAN ненормальный) Защита системы переключения передач (SW) [C1272] Когда сигнал рычага выбора АКП не определяется (Сигнал от ингибитора SW ненормальный) Нарушение системы моторного поля [C1273] При обнаружении отклонения от нормы в напряжении возбуждения двигателя e · 4WD (Низкое напряжение возбуждения двигателя E · 4WD) Неисправность системы J / B 1 [C1274] При обнаружении ошибки в главном реле Неисправность системы J / B 2 [C1275] При обнаружении ошибки в главном реле (Главное реле включено и заело) Неисправность системы J / B 3 [C1277] При обнаружении неисправности в датчике тока Неисправность системы датчика вращения двигателя [C1279] При обнаружении неисправности в датчике вращения мотора e · 4WD Ошибка системы датчика температуры двигателя [C1280] При обнаружении неисправности в датчике температуры двигателя e · 4WD (Во время управления e · 4WD ошибка выходного сигнала датчика температуры двигателя e · 4WD) Неисправность системы переключения передач (двойная система) [C1281] При обнаружении неисправности в сигнале рычага переключения передач A / T (Сигнал от CAN-связи и сигнал от ПО ингибитора не совпадают) Неисправность системы переключения передач (CAN) [C1282] Когда постоянно обнаруживается неисправность в сигнале рычага переключения передач A / T (Сигнал положения переключения передач из-за связи CAN ненормальный) Неисправность системы переключения передач (SW) [C1283] Когда постоянно обнаруживается неисправность в сигнале рычага переключения передач A / T (Сигнал от ингибитора SW ненормальный) Ошибка системы управления 4WD 4 [C1284] При обнаружении отклонения от нормы от каждого C / U (Датчики ECM, A / T C / U и привода ABS / C / U неисправны) Защита системы связи [C1285] Когда система связи CAN обнаруживает временную неисправность Система связи CAN [U1000] При обнаружении неисправности в системе связи CAN Коммуникационная система связи блоков [U1002] Когда система связи CAN обнаруживает временную неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Спасибо конечно, но года на полтора опаздали, я давно сам разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
