Отвязка abs при накрутке renault
sivetsky
Возник такой вопрос: если при накрутке пробега на рено с активным дублем в абс сначала залить прошивку с отвязкой, а потом при скрутке назад залить оригинал - абс править не нужно будет? Останется родной?
1 минуту назад, remgar сказал:
Нужно будет.
Тоисть абс тянет пробег даже при патче, просто не показывает его?
Если оставить патченный в приборке, то все будет ОК.
Если вернуть не патченный то вернется из ABS домотанный в придачу.
Вы же сначала собираетесь намотать с патченным, далее залить не патченный и смотать.
При намотке пробег увеличивается и в доске и в ABS.
При отвязки приборки от абс, абс в любом случаи будет считать пробег, и писать актуальный в свой эбу.
