sivetsky 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Возник такой вопрос: если при накрутке пробега на рено с активным дублем в абс сначала залить прошивку с отвязкой, а потом при скрутке назад залить оригинал - абс править не нужно будет? Останется родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remgar 1 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 1 минуту назад, remgar сказал: Нужно будет. Тоисть абс тянет пробег даже при патче, просто не показывает его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remgar 1 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Если оставить патченный в приборке, то все будет ОК. Если вернуть не патченный то вернется из ABS домотанный в придачу. Вы же сначала собираетесь намотать с патченным, далее залить не патченный и смотать. При намотке пробег увеличивается и в доске и в ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 При отвязки приборки от абс, абс в любом случаи будет считать пробег, и писать актуальный в свой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Всем спасибо. Вопрос исчерпан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
