Vediamo не входит в блок EPS 05.01.01 Connect 4
Здравствуйте! Ситуация следующая при попытки подключиться к блоку ведиамо выдаёт следующее
Error: Unable to establish communication with ECU. Reason: CAESAR:ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0103 PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT (CLL/CoP Error: Receive
timer (e.g. P2Max) expired with no expected responses received from the vehicle) ErrInfoId: 0x133 ERR_APPLICATION_TIMEOUT Descr: Indicates that an exp
ected response was not received within the defined .
не знаю что с этим делать, подскажите куда копать, типы подключения менял выдаёт это
Error: Unable to establish communication with ECU. Reason: CAESAR:ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0101 PDU_ERR_EVT_TX_ERROR (CLL/CoP Error: Error enc
ountered during transmit of a ComPrimitive PDU) ErrInfoId: 0x136 ERR_REQUEST_TIMEOUT Descr: Indicates that a request could not be send (TX-Error).
другие блоки берёт без проблем, cbf кучу перебрал, кан на машине проверил. Буду
Буду благодарен за совет.
Я в инглишь не селён, но да же если перевести гуглТранслейтом английский текст тот что вы выложили, то дословный "краткий" перевод гласит: "нет ответа от данного блока", а второе английское сообщение указывает на " TX", "TX & RX" это UART, вообще любая передача данных передаётся по ЮАРТ, что бы преобразовать сигнал в CAN или KKL ставят соответствующие трансиверы, ваша задача заключается в том, что бы найти какой трансивер стоит в данном блоке и посмотреть если связь между трансивером и процом в данном блоке, т.е. вы должны осцилографом или логическим анализатором подключиться к "Rx, Tx" пинам трансивера подключить диагностику и диагностировать данный блок,
есть одно "но" вы должны быть уверенны на 100% что ваша диагностика может диагностировать данный блок,
какой блок ? Какой год ? Какой cbf smr-d используете?  Зачем подключаетесь? Дайте идентификацию блока диагностикой.
Через диагностику связь есть?    Хцентри блок не видит
какая машина?  Е550 C207
какой блок ? EPS
Какой год ? 2013
Какой cbf smr-d используете?  EPS212_Mopf_0701  перебрал какие были, штук 5
Зачем подключаетесь?  на камере пропали линии разметки, хотел посмотреть что не так , естественно запустил диагностику и ксентри не увидела блок.
Тип Номер детали Поставщик Версия
Hardware 212 901 74 04 Continental 10/43 00
Программное обеспечение 212 902 42 08 ThyssenKrupp 12/50 02
Загрузочное (Boot) программное
обеспечение
--- --- 10/23 00
Код диагностики 000701 Вариант БУ EPS212_MOPF_0701
Всё началось с того что уезжал в командировку на 1.5 месяца, скинул клемму аккума(до этого ни разу воообще её не скидывал (лет пять), прилетел, клему поставил, ездил наверно неделю, потом обратил внимание что нет линий,
Сильно не пинайте, если что не так написал, скажу честно на мерсах езжу всю жизнь как говориться, по разным гаражам устал ездить( в одном гараже ошибки одни исправят, другие появляются, в другом гараже ещё что нибудь , с офицалами вообще всё сложно) , недавно купил конект с4 с ПО (исключительно для личных целей) чтоб элементарно почитать шибки, потереть.
  В 11.03.2020 в 00:30, МаксимПриус сказал:
Показать
Если блок не на связи, откуда информация ниже ?
обеспечение
--- --- 10/23 00
Показать
Другие блоки не ругаются ? Подключитесь к замку или гетвею, хз что там. ведьмой можно посмотреть какие блоки у нас на связи. Если у вас блока на связи нет, берем цветной шнурок от с4 и подключаем его к шине кан, на которой висит блок eps. Перед этим проверяем питание на блоке.
Если ксентри не видит блок то ведьма тоже не увидит
  В 11.03.2020 в 10:37, dragon012 сказал:
Показать
Да, но как ТС узнал, что за блок стоит ?
  11 часов назад, МаксимПриус сказал:
обеспечение
--- --- 10/23 00
эта информация из диагностики которая была сделана раньше
Хорошо я уже думал подключиться попробовать на прямую, тогда подскажите какие провода подключать , ну масса на массу и В+, KL15 на плюс, это понятно а кан брать желтые HS/LS CAN-H или зелёные HS/LS CAN-L  и надо ставить 120ом или нет
