МаксимПриус 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Здравствуйте! Ситуация следующая при попытки подключиться к блоку ведиамо выдаёт следующее Error: Unable to establish communication with ECU. Reason: CAESAR:ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0103 PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT (CLL/CoP Error: Receive timer (e.g. P2Max) expired with no expected responses received from the vehicle) ErrInfoId: 0x133 ERR_APPLICATION_TIMEOUT Descr: Indicates that an exp ected response was not received within the defined . не знаю что с этим делать, подскажите куда копать, типы подключения менял выдаёт это Error: Unable to establish communication with ECU. Reason: CAESAR:ComCoordinator: 01025: PDUAPI: 0x0101 PDU_ERR_EVT_TX_ERROR (CLL/CoP Error: Error enc ountered during transmit of a ComPrimitive PDU) ErrInfoId: 0x136 ERR_REQUEST_TIMEOUT Descr: Indicates that a request could not be send (TX-Error). другие блоки берёт без проблем, cbf кучу перебрал, кан на машине проверил. Буду Буду благодарен за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Я в инглишь не селён, но да же если перевести гуглТранслейтом английский текст тот что вы выложили, то дословный "краткий" перевод гласит: "нет ответа от данного блока", а второе английское сообщение указывает на " TX", "TX & RX" это UART, вообще любая передача данных передаётся по ЮАРТ, что бы преобразовать сигнал в CAN или KKL ставят соответствующие трансиверы, ваша задача заключается в том, что бы найти какой трансивер стоит в данном блоке и посмотреть если связь между трансивером и процом в данном блоке, т.е. вы должны осцилографом или логическим анализатором подключиться к "Rx, Tx" пинам трансивера подключить диагностику и диагностировать данный блок, есть одно "но" вы должны быть уверенны на 100% что ваша диагностика может диагностировать данный блок, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 какая машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Через диагностику связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 какой блок ? Какой год ? Какой cbf smr-d используете? Зачем подключаетесь? Дайте идентификацию блока диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимПриус 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Через диагностику связь есть? Хцентри блок не видит какая машина? Е550 C207 какой блок ? EPS Какой год ? 2013 Какой cbf smr-d используете? EPS212_Mopf_0701 перебрал какие были, штук 5 Зачем подключаетесь? на камере пропали линии разметки, хотел посмотреть что не так , естественно запустил диагностику и ксентри не увидела блок. Дайте идентификацию блока диагностикой. Тип Номер детали Поставщик Версия Hardware 212 901 74 04 Continental 10/43 00 Программное обеспечение 212 902 42 08 ThyssenKrupp 12/50 02 Загрузочное (Boot) программное обеспечение --- --- 10/23 00 Код диагностики 000701 Вариант БУ EPS212_MOPF_0701 Всё началось с того что уезжал в командировку на 1.5 месяца, скинул клемму аккума(до этого ни разу воообще её не скидывал (лет пять), прилетел, клему поставил, ездил наверно неделю, потом обратил внимание что нет линий, Сильно не пинайте, если что не так написал, скажу честно на мерсах езжу всю жизнь как говориться, по разным гаражам устал ездить( в одном гараже ошибки одни исправят, другие появляются, в другом гараже ещё что нибудь , с офицалами вообще всё сложно) , недавно купил конект с4 с ПО (исключительно для личных целей) чтоб элементарно почитать шибки, потереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 9 часов назад, МаксимПриус сказал: Хцентри блок не видит Если блок не на связи, откуда информация ниже ? 9 часов назад, МаксимПриус сказал: Тип Номер детали Поставщик Версия Hardware 212 901 74 04 Continental 10/43 00 Программное обеспечение 212 902 42 08 ThyssenKrupp 12/50 02 Загрузочное (Boot) программное обеспечение --- --- 10/23 00 Код диагностики 000701 Вариант БУ EPS212_MOPF_0701 Другие блоки не ругаются ? Подключитесь к замку или гетвею, хз что там. ведьмой можно посмотреть какие блоки у нас на связи. Если у вас блока на связи нет, берем цветной шнурок от с4 и подключаем его к шине кан, на которой висит блок eps. Перед этим проверяем питание на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Если ксентри не видит блок то ведьма тоже не увидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 23 минуты назад, dragon012 сказал: Если ксентри не видит блок то ведьма тоже не увидит Да, но как ТС узнал, что за блок стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 тут загадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимПриус 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Если блок не на связи, откуда информация ниже ? 11 часов назад, МаксимПриус сказал: Тип Номер детали Поставщик Версия Hardware 212 901 74 04 Continental 10/43 00 Программное обеспечение 212 902 42 08 ThyssenKrupp 12/50 02 Загрузочное (Boot) программное обеспечение --- --- 10/23 00 Код диагностики 000701 Вариант БУ EPS212_MOPF_0701 эта информация из диагностики которая была сделана раньше Другие блоки не ругаются ? Подключитесь к замку или гетвею, хз что там. ведьмой можно посмотреть какие блоки у нас на связи. Если у вас блока на связи нет, берем цветной шнурок от с4 и подключаем его к шине кан, на которой висит блок eps. Перед этим проверяем питание на блоке. Если у вас блока на связи нет, берем цветной шнурок от с4 и подключаем его к шине кан, на которой висит блок eps. Перед этим проверяем питание на блоке. Хорошо я уже думал подключиться попробовать на прямую, тогда подскажите какие провода подключать , ну масса на массу и В+, KL15 на плюс, это понятно а кан брать желтые HS/LS CAN-H или зелёные HS/LS CAN-L и надо ставить 120ом или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Зайдите в любой блок, где есть ошибка связи с eps и дальше по ремонтной инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
