eldiag 13 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Jeep Commander 3.0 CRD 2008 или 2010 г.в vin 1J8H3E8M18Y134388 Был в январе с проблемой 4wd. По словам появляется при запуске, но после этого 4wd работает штатно. Горит SRS. Ошибок море, были по сервоприводам раздатки (фишки почистили) и куча по кану. Все скинул - проблем никаких. Отправил до проявления. Думал опять по сервам выйдет, аннет. Все те же по кану. Судя по характеру ошибок - в момент запуска теряется обмен меж блоками. Может просадка по питанию. АКБ в момент запуска в норме, просадка до 10в. Погуглив понял что проблема может быть где-то в р-не модуля блокировки руля или замка зажигания (там ключ рыбка как на мерсах) Но это не точно. По этому прошу помощи, куда лезть и что проверить. Буду благодарен за любую инф-ю включая схемы. Самая большая проблема в том, что появляется периодически и поймать на месте затруднительно. По ошибкам: с230a в полном приводе это лампа индикации нейтрального положения - не работает. по заднему стеклоочистителю - говорит примерз, так что пока не интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 масло поменяй не стебаюсь масло товарищу сменил в мостах и ездит не парится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 что-то связи с отвалом блоков по CANу и маслом в мостах не вижу. SERVICE 4WD SYSTEM как бы и загорается когда все в отвал пошло. А не горит постоянно напоминая о замене масла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 В связи с отсутствием информации пока дал рекомендацию заглянуть к оф-ам и обновить ПО блока полного привода, ибо по вину там 3 пропущенных обновления с исправлениями косяков. Дальше буду думать как это отлавливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 загляни под ковер со стороны глушителя сегодня отдал черокета с такой проблемой включалась регенерация сажевого глушак грел салон со стороны пасажира заднего а там пучок проводов идет и они сплавляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
