1.8 NGT не заводится
alexandr0098
4 минуты назад, alexandr0098 сказал:
Делфи на сколько я помню при прокрутке стартером теряет соединение с авто
при прокрутке не нужно. включить зажигание и активировать катушки если генерирует эбу импулсы тогда связку дпкв и дпрв осцилограмму снять. нужно всего лишь две иглы. диско 2 справится
6 минут назад, alexandr0098 сказал:
Моя задача определить причину отсутствия искры и по возможности завести авто . Если косяк моториста то отправить авто ему же
Отсутвие искры не связано с компрессией, проверяйте связь блока ЭБУ с катушками, сигналка, замок, преды, схемку бы поглядеть, не мешало бы
1 минуту назад, psyper сказал:
Вот интересно, как активировать катушки? Если блокирует ЭБУ через иммо. А дпкв и дпрв можно и диско поглядеть,
Сигналки нет. Катушки до блока вызваниваются. Преды проверены.
Если есть схема буду премного благодарен.
6 минут назад, vital2141 сказал:
про иммо речи не было даже. причем оно тут?
2 минуты назад, alexandr0098 сказал:
как понимаю эмулятором тоже не пользуетесь????
3 часа назад, alexandr0098 сказал:
Нет икры (точнее управляющего импульса на катушки). Импульс на форсунки есть. Диагноза ругалась на датчик коленвала (p0336) который в последствии заменили на заведомо рабочий. Импульс  с коленвала и обоих датчиков распредвала есть.
Вот это случай
Была похожая ситуация на гольфе блок бош но тогда вылетел драйвер катушек в самом блоке из за коротыша. Причем тоже после капиталки притараканили
3 минуты назад, psyper сказал:
А кто то озвучивал?
Только что, vital2141 сказал:
А кто то озвучивал?
Это моя догадка, был случай, притаскивали трупы, не заводиться
Смотрел параметры иммо разрешение на запуск есть причем и в моторнике тоже
Можете не верить, но в далекие начальные 2000 годы при наличии датчика разряжения , я по разряжению на впуске довольно точно определял правильность установки ГРМ без всяких скриптов, тогда даже в посталографе об этом не слышали. Конечно, если зуб-два, то тогда два канала DISCO помогало!
7 минут назад, alexandr0098 сказал:
драйвер или ключи?
4 минуты назад, kalina911 сказал:
ему сам лаунч велит проверить дпкв)) верим знаем диско 2 до сих пор валяется.
драйвер или ключи?
Ключи если быть точнее
3 минуты назад, alexandr0098 сказал:
Плюсую, драйвер катушек слетает при любом не аккуратном взаимодействии, обычно отвязывается один цилиндр, но все сразу, это надо хз, что коротить
Только что, alexandr0098 сказал:
вот и проверите активацией ИМ даже лаунч это может
2 минуты назад, psyper сказал:
Невдомёк
5 минут назад, psyper сказал:
Смотрел в активациях лаунча нет катушек , а форсы можно активировать. Посмотрю завтра что может автоком
2 минуты назад, vital2141 сказал:
Невдомёк
Или зубья на задающем диске проверить, двиг снимался, коробас отсоединяли, погнули зуб два и вуаля труп вам в изучение
1 минуту назад, alexandr0098 сказал:
сидипи + и делфи там точно есть эта функция. пробуйте сэмулировать сигнал дпкв через ком порт настольного пк если уж совсем быть уверенным в исправности самого эбу. есть программа в свободном доступе "58-X Generator"
Ком порт у нас не водится) Но откуда берется импульс на форсунки при отключенных датчиках распредвалов
Можно ли увидеть это эндоскопом?
при прокруте обороты кажет лаунч?
16 минут назад, kalina911 сказал:
Согласен, при наличии опыта
А для чего вообще самодиагностика в тачке есть? Коды какие-то...
P0336 Crankshaft Position Sensor  Range/Performance Problem  + нет искры.
Вы пишете, что импульсы со всех валов есть? Чем снимали? Диодом? Осциллограммы в студию.
Кажет но почемуто не стабильно. Максимум при прокрутке стартером 157 потом провал до 146 потом опять растет  , грешу на работу самого лаунча
Снять датчик и прокрутить колено, визуально должно быть по оси зубья
1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал:
Да смотрел диодом но это уже показатель, зачастую этого более чем достаточно
Кажет но почемуто не стабильно. Максимум при прокрутке стартером 157 потом провал до 146 потом опять растет  , грешу работу самого лаунча
Лаунч не подводил ни разу, во всяком случае с датой, нет причин не доверять, он меня мордой тыкал куда надо, поверь
