Электросхема Peugeot 301
Добрый день , помогите с электросхемой Peugeot 301 2012 VF3DDHMY0DJ888846
АТ нет связи в моторном ошибка U1209 сеть CAN с компьютером коробки передач. Соответсвенно не на связи блок управления АТ , разъёмы чистые, жгуты вроде не перетерты и до АБС Сan ( я так понял, с блока управления АТ приходит в АБС) есть, и АБС сам на связи_  ошибок в нем нет. Соотвественно нет коробки, нет паркинга, нет запуска.
Ключевые слова как всегда "вроде и как бы" вы хоть питание на мозге АКПП посмотрели?
4 минуты назад, easy сказал:
По VINу у тебя механика, на две схемы с механикой и роботом.
no VIN.pdf 283 \u043a\u0411 · 0 загрузок with VIN.pdf 270 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо, счас гляну. А по факту стоит робот. И блок управления роботом не на связи. Вот и понять где питание должно быть, и Can.
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
ну а то ))) слова как "вода" , вот и схему попросил, так как Can у меня забежал в АБС ,и не пойму где силовой минус и скока плюсов должно придти )
все есть, сейчас блок вскрою, скорее всего проблем в нем
воды нет, потребление 0, и на связь не бежит, под замену. Спасибо большое за схему!!!
ищю блок. И сразу вопрос о привязке б/у , исполнен на трикоре TC 1782 каким образом склонировать ?
