Димы4 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Здравствуйте подскажите пожалуйста как прописать пульты ключей цз с помощью Васи , что-то не могу найти где они прописываются в 09 блоке не нашел, 46 блок на связь не выходит, в машине все работает кроме как со штатного брелка не закрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 В онлайне после адаптации иммо прописывается и радио канал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димы4 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Спасибо за ответ ! по другому ни как ? вручную например с помощью личинки ? В этой коляске устанавливается блок комфорта 46 или нет ? защел в интерфейс шин данных напротив 46 блока стоит галочка , что типа установлен, но диагнозы с ним нет, и все работает кроме радио канала на ключах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 2 часа назад, Димы4 сказал: все работает кроме радио канала на ключах значит обьединен с 09 блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димы4 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 тогда почему галочка стоит тогда напротив 46 блока , в интерфейсе шин данных поидее ее не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenter 3 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Может кому пригодится инфа: В двери водителя ключ повернуть в положене открыть и задержать в этом положении. Опустится все окна. Другим ключом включить зажигание. Выйти наружу. Ключом, который надо прописать повернуть в положение "открыть" и нажать кнопку открыть на брелке. Повернуть ключ в положение "закрыть" и нажать кнопку закрыть на брелке. Повернуть опять в положение "открыть" и нажать кнопку открыть. После этих манипуляций ключ должен быть прописан и сможет открывать / закрывать по радиоканалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 67 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Для начала посмотреть, если есть чем или пульт генерирует частоту, потом уже лезть в блоки и адаптации разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
