Hyundai Santa Fe 2010 Smart Key
Всем привет. Притащили на эвакуаторе, Не включается зажигание. Руль не замыкается. При нажатии кнопки старт стоп на приборке появляется надпись " Проверьте блокировку рулевого колеса". После того как постучали по корпусу защёлки руля, зажигание стало включаться и руль стал блокироваться.
Кто нибудь сталкивался с ремонтом замка (можно в личку). Ещё интересует процедура замены защёлки. Номер защёлки 81900-2J710. Из оборудования для работы с данным авто есть Карманскан и Лаунч.
Так при чем здесь плата? Постучал и заработало, с вероятностью 95процентов это моторчик.
Разобрал моторчик. Щётки норм, коллектор чёрный. Почистил коллектор, собрал, всё работает. Звук работы замка стал более мягким чем до ремонта. Всем спасибо за помощь.
  • 8 месяцев спустя...
Прошло больше полгода после ремонта, и снова притащили авто на эвакуаторе. Проблема та же. Не включается зажигание, на панели надпись "проверте блокировку рулевого колеса", в блоке смарт кей ошибка В1978. Я так понял, замок умер окончательно. Постукивание по корпусу не помогают. Поделитесь пожалуйста схемой подключения замка. Хотелось бы убедиться, что все питания на месте перед заказом нового.
