Alexxandr 13 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Всем привет. Притащили на эвакуаторе, Не включается зажигание. Руль не замыкается. При нажатии кнопки старт стоп на приборке появляется надпись " Проверьте блокировку рулевого колеса". После того как постучали по корпусу защёлки руля, зажигание стало включаться и руль стал блокироваться. Кто нибудь сталкивался с ремонтом замка (можно в личку). Ещё интересует процедура замены защёлки. Номер защёлки 81900-2J710. Из оборудования для работы с данным авто есть Карманскан и Лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Разбирай . Alexxandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Разобрал. Визуально никаких дефектов на плате не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Так при чем здесь плата? Постучал и заработало, с вероятностью 95процентов это моторчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Разобрал моторчик. Щётки норм, коллектор чёрный. Почистил коллектор, собрал, всё работает. Звук работы замка стал более мягким чем до ремонта. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexinxxx 2 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Молодец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr 13 Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Прошло больше полгода после ремонта, и снова притащили авто на эвакуаторе. Проблема та же. Не включается зажигание, на панели надпись "проверте блокировку рулевого колеса", в блоке смарт кей ошибка В1978. Я так понял, замок умер окончательно. Постукивание по корпусу не помогают. Поделитесь пожалуйста схемой подключения замка. Хотелось бы убедиться, что все питания на месте перед заказом нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
