Filxomor 110 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Добрый день!имеется авто Xsara 2 2004 2.0 hdi siemensпо утрам очень долго крутить надо чтоб завести, с похолоданием стало чужесвечи все рабочие и менялисьпитание на свечи поступает при включении зажиганиядавление в норме в рампено при прокрутке такое ощущение как будто вяло крутит, акб новыйможет ли быть виноват сам стартер?и обороты при заводке между 90-130об/минхотя заданного давления сразу достигаетприлагаю скрин во время заводкиесли завести один раз, то в течении дня заводится без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vitdia_ 715 Опубликовано 7 декабря, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Как вариант плохая масса стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 457 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 С утреца после ночного отстоя проверьте компрессию на холодном моторе а затем на горячем. Возможно будет информация к размышлению. И еще. Если был заглушен клапан ЕГР то 100 пудово прогорели клапана. На компрессии не увидите. Чтобы точно определить нужен другой метод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Согласен с brabus55. При слабой компрессии даже дохлый стартер будет нормально крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 тоже склоняюсь к последнему варианту,раз давление набирает сразу даже при таком старте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Была такая проблема Нагорячем двигателе компрессия была 24 ат Попробуй крутит короткими интервалами 2-3 секунды итак 3- 5 раза уменя заводиласНаверно болше попало топливо и выролсла копресия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automozgi 11 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Возможно, проблема в тяговом реле стартера, контакты подгорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Такая же проблема на саненгах при конченном стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 когда поставил другой двигател скомпресии 30 ат всо стало хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 У меня заводится с компрессией 18, а приезжают еще хуже. Так что 24 это реально очень хорошо, для тех кто не знает. А 30 на б.у. двигателях не встречается, это из области фантазии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Если 24 были нахолодном двигателе это может ихватало нонагорячем менше 28 мало Если менше завод будет но надо долго крутить стартер Проверял нанеесколко машин сдвигателям 2.0 hdi которые заводилис сполоборота было 29-30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 после заводки не дымит? было такое...оказалось форсы льют,после прогрева выравнивались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 форсунки сименс дают утечку больше на теплом двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
