radioтех 1 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Добрый вечер! Специалисты надо ваша помощь. Блок Bosch 7.9.7 утопленик. Выпаял разъем чтоб почистить окислы под разъемом были разрушены элементы. Надо фото платы сверить чего не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 147 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 7.9.7 не любит влаги , у него дорожки очень тонкие внутри платы и слабые переходы , лучше меняй блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Вот что нашёл у себя. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 184 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Под разъемом ничего кроме конденсаторов идущих на массу ничего вроде и нет. Под ними может быть окисел. И он может коротить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Большое спасибо! Почистил, пропаял все подозрительное на плате, подключил блок на столе без нескольких конденсаторов под разъемом. Греется микросхема 30380. Блок в утиль? Думаю что не только эта микросхема мертва... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 8 часов назад, radioтех сказал: Греется микросхема 30380. Вообще эти блоки не очень то и дорогие, можно и б/у купить если вы хотите разобраться с причиной то с начало разберитесь что это за м/с и за что она отвечает, если это стабилизатор то смотрите что эту м/с "нагружает", по какому из питаний идёт перегруз, если это драйвер то опять таки смотрите что его "нагружает", в общем путем не хитрых манипуляций можно вычислить проблему.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
