Radioam 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Пассат б5 с дизельным мотором 1.9 и насос-форсунками плохо заводится на горчую. Расход на панели 1.6 2.0 литра в час на хх, вагком показывает также. Мотор на холодную заводится стабильно. Ошибок в эбу нет. При температуре 80 градусов запускается не стабильно (как будто что то отсекает на панели показывет 0.4 л/час.) Подключил вместо датчика температуры резистор .Кручу. Холодно запуск стабильный, добавил 80 градусов-запуск с третьего раза. Осциллограмма коленвал распредвал совпадает с эталоном. Сигнал с датчиков правильный. Опережение выставил. Адаптации канала 0 сбрасывал. Что я упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Может "hot start" сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 а что это ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexuko 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Ошибка в картах запуска. найди тюнеров, и перешей В карте начинается впрыск после 250 или 290 , не помню, оборотов. У тебя на горячую не докручивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 а как так может статься, прошивку ктото правил или глюк или настройки? Машину хозяин купил без термостата она не грелась установили термостат иначалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Сток слейте и сюда выложите. Там две карты пуска, на холодную и на горячую. Лечится прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wea1983 3 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 В момент когда не заводится тахометр прыгает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgluk87 0 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Может стартер/акум умирает и недокручивает до оборотов требуемых для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
