Нужна схема подключения ебу Jeep Compas 2014 2.2 crdi
stdiagnostic
Притянули авто Jeep Compas 2014 2.2 crdi, ебу двигателя на связь не выходит, блок сам живой нет питания, пред тоже живой, нужна схема по авто, в нете  только схема предохранителей. Если есть у кого буду благодарен. Пока иду разбирать и смотреть проводку по косе
нашел поломку, по косе проводки начал искать сгнили контакты моторного реле и провода к нему, а все потому что додумались запихнуть блок реле возле колеса, летит грязь из под защиты и колеса, там ещё фишку переходную к косе моторного засунули. Показал клиенту, пусть доделает защиту и поменяет подкрылки
  В 28.02.2020 в 15:02, anisimov83 сказал:
VIN?
Показать
если есть схема закиньте пожалуйста, не будет лишней
1C4NJCAU2DD115462
