Sprinter 906 слетела кодировка щитка
Помогите восстановить кодировку щитка Sprinter 906 2008г вин WDB9066351S124280,  приборка 9064460021...... 9064480921 или киньте дампик
впервые мотал 906 , пробег поставил , теперь в щитке ошибка 9219
вообще можно по вину кодировки найти?
Думаю нет.  Какие лампочки на щитке горят?  Смотрите кодировки в других блоках,  сравнивайте и исправляйте.
при включении зажигания Brake srs check спиралька и ремень безопасности ну и ESP красным на весь дисплей
Ну а если вернуть ори дамп? Может кальк что нить лишнее затёр?
И ещё вопрос как делали ? Панель и замок? Или только панель с фильтром?
Нету ори лампа, я бы с радостью
Бл---ь нашёл 3й час вожусь, регулирование aas отключил и всё заработало , всем откликнувшимся спасибо, вопрос решён !!!!
8 часов назад, Oleg Astra сказал:
Скорее всего кит/абритусом панель привязывали, он часто косячит.
3 часа назад, Nik Makken сказал:
А ну тогда понятно! Самый надёжный метод-ручками!
Этот залёт, как обычно , нужно быстрей-быстрей ))) , а получилось в два раза больше)))
