Зураб 43 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Притащили С30 на борту как я понял эбу sim28Проблема в следующем Зажигание включается стартер не крутит.Сработали боковые подушки.Хороший такой скользящий удар по левой стороне.Диагун не увидел ничегоСкандок вроде не заявлен поизвращался через форд нет связиELM даже по обд не беретАвтоком наконечто увидел подушки, климат и абсВ ошибках висит сбой связи с моторником.В итоге к моторнику и иммо не смог подключится.Интересно что бензонасос отрабатывает в районе полсекунды может чуть больше.Чек не загорается вааще.По распиновке ЭБУ посмотрел напряжение вроде все приходит, зажигание видит.есть подозрение что какой то предохранитель похлопал при проверке.Кто че думает ?Может на иммо есть отдельный предохранитель и раз иммо не запускается нет связи с моторником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 если все + есть и - тоже, вскрывай блок чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Притащили С30 на борту как я понял эбу sim28 Проблема в следующем Зажигание включается стартер не крутит. Сработали боковые подушки. Хороший такой скользящий удар по левой стороне. Диагун не увидел ничего Скандок вроде не заявлен поизвращался через форд нет связи ELM даже по обд не берет Автоком наконечто увидел подушки, климат и абс В ошибках висит сбой связи с моторником. В итоге к моторнику и иммо не смог подключится. Интересно что бензонасос отрабатывает в районе полсекунды может чуть больше. Чек не загорается вааще. По распиновке ЭБУ посмотрел напряжение вроде все приходит, зажигание видит. есть подозрение что какой то предохранитель похлопал при проверке. Кто че думает ? Может на иммо есть отдельный предохранитель и раз иммо не запускается нет связи с моторником? Инерционный выключатель. (кнопка такая большая...) Срабатывает при ударе и рубит моторник, чтобы насос отрубить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 ну так ищите адекватную схему и на стол его этот эбу ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 ЭБУ вскрывал крышка чуть помята думал что удар пришелся.до платы не дошло. Ничего криминального не нашел.Про выключатель где инфу можно нарыть?под капотом не нашел. в инете про с30 вообще мало инфыСхему для проверки напряжений брал с хелпа загрузчикаМожет там еще какие плюсы минусы должны приходить. Вот добавлю распиновка для проверкиF1 gndF8 F9 +12 (достаточно любого одного)F19 canLF31 canHF21 зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2173596http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1531582Electronic Wiring Diagram (EWD) of Volvo Car Corporation bunderlogg и Зураб 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 5 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2173596 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1531582 Electronic Wiring Diagram (EWD) of Volvo Car Corporation По вольво как то и не надеялся что то найти. А они вот тут на торренте лежат. В выходные докопаю отпишусь пока подозрение на пин F8 по фордовской схеме сидит на предохранителе 10А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bunderlogg 2 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Инерционный выключатель. (кнопка такая большая...) Срабатывает при ударе и рубит моторник, чтобы насос отрубить подскажите где располагается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Я не думаю что совсем моторник рубит. Только цепь бензонасоса.Хотя в этих иноведрах все может быть.По логике после удара гдето должна ошибка загорется чтоб диллер увидел.А раз моторник не выходит на связь то когда как?Сегодня прозвонил все предохранители все окСнял крышку с реле стартера включил зажигание и замкнул контакты.Стартер крутит бензонасос отрабатывает.Вердикт ЭБУ исправно и работает.Когда выключил зажигание картина начала прояснятся.Ключ в руке а зажигание не отключилось.Будем заказывать замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Что то я совсем запутался.SIM 28 на пин M8 дожен приходить плюс от АКБА нетууКуда копать где смотреть?В схеме не могу найти или туплю совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodia 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 в моторном отсеке есть 150 ти амперный пред конкретно на генертор и стартер скоее всего выбит,по автодате легко найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 стартер крутит если реле замкнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 проверяй Цэм с пристрастием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Привезли ЭБУ моторника SIM28на связь вышелЕстественно синхру и флеш осталось перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Может не в тему, но все таки. Вольво любит виду, а вида любит Вольво. Универсальные диагностики с Вольво часто гребут. Аирбаг не выполняет функцию энерта свич? В Вольво не раз такое встречал. может бить так что синхру положишь и получишь те же грабли. Продиагностируй нормально машину. Зураб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 1 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Может не в тему, но все таки. Вольво любит виду, а вида любит Вольво. Универсальные диагностики с Вольво часто гребут. Аирбаг не выполняет функцию энерта свич? В Вольво не раз такое встречал. может бить так что синхру положишь и получишь те же грабли. Продиагностируй нормально машину. Краш скандоком потереть достаточно для заводки, или обманки на подушки вешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Ну извините я не имею скандока. А вот видой арудую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 43 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 В вольво частая тема когда блок SRS блокирует запуск. Попробуй просто его отключить для начала. И в таком состоянии запустить ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Машинка стоит покаЗавтра попробую srs отцепитьНОВ руководстве пользователя есть такой пунктСмысл его такой что запрещается вождение авто с сработавшими подушками.И еще после срабатывания подушек проверьте на отсутствие утечек топлива и можно передвинуть машинуДелаю вывод что srs вроде не причемVolvo то она volvo только гибрид какой то FFocus2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Инерционного выключателя на свежих авто нет, двигатель одноразово при краше глушит блок SRS. При этом сразу возможен повторный запуск Зураб 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Пока ищу сток с такого блокаСвою флеш отпаял попробую прочитатьно удар пришелся как раз напротивФлеш с фокуса 2 с заменой Вина не помогРубит епром -слетает синхра с доской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
