Евгений_Ш 1 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Здравствуйте! Подскажите, что нужно поменять в кодировках ЭБУ автомобиля VW Touran 1,9 TDI при замене коробки DSG на 6-ти ступенчатую механику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Ну хотя бы кодировки абс, эбу двс, гетвей, приборной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Гетвей новую кодировку принял, ЭБУ ДВС не принимает кодировку, в щитке и в ABS возможных вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 21 час назад, Евгений_Ш сказал: Гетвей новую кодировку принял, ЭБУ ДВС не принимает кодировку, в щитке и в ABS возможных вариантов нет. Номер эбу двс выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 5 часов назад, Yuz111 сказал: Номер эбу двс выложи. Завтра с утра уже выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 3 часа назад, Евгений_Ш сказал: Завтра с утра уже выложу. Есть большая вероятность, что прошивать эбу под механику придётся или менять эбу с механикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Приболел немного. Вот счинанная прошивка с ЭБУ двигателя. Если кто поможет с кодировками, буду премного благодарен. id.txt orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 По номеру ПО этот блок применяется только на автомобили с 7 АКП... Если в кодировках нельзя поменять тип КПП то блок нужно перешивать. Возможно подойдёт прошивка 03G906021RN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 5 минут назад, Nessus сказал: По номеру ПО этот блок применяется только на автомобили с 7 АКП... Если в кодировках нельзя поменять тип КПП то блок нужно перешивать. Возможно подойдёт прошивка 03G906021RN Спасибо, буду искать, пробовать. По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 На фласшьдатах есть sgo 03G906021RN, но я бы искал фулл и заваливал его на столе предварительно сохранив родную прошивку. 03G906021RN_1989.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 А поправить считанную прошивку не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 В 28.02.2020 в 18:34, Евгений_Ш сказал: А поправить считанную прошивку не получится? Попробуй. Если прогер не увидит, расширение bin поставь. 03G906021RN_1989_1037391834.rar Чем была считана данная прошивка сказать не готов. Есть эта же прошивка, но с корректировкой при старте на горячую. WinOLS 03G906021RN (VW Touran (испр. горячий пуск) - 391834).rar Извини с корректировкой под паролью оказалась, так, что не качай, не глянул сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Спасибо, буду пробовать сегодня. Результат напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 В 28.02.2020 в 19:22, Nessus сказал: На фласшьдатах есть sgo 03G906021RN, но я бы искал фулл и заваливал его на столе предварительно сохранив родную прошивку. 03G906021RN_1989.sgoНедоступно Nessus, Вы правы, просто заливка калибровок от блока 03G906021RN ничего не дает, блок становится кирпичом. Залив родные калибровки блок оживает. Нужно искать Full и заливать через BDM на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_Ш 1 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Нашел (купил) прошивку под блок 03G906021RN FULL. Залил, машинка завелась. Кодировки нужные прописались. Блок ABS забыл про DSG сам. Так что, всё получилось, всё ок! Всем за помощь огромное спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 04.03.2020 в 19:24, Евгений_Ш сказал: Залил, машинка завелась. Кодировки нужные прописались. Блок ABS забыл про DSG сам. Так что, всё получилось, всё ок! В этом и не было сомнений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
