Не работает вентилятор охлаждения
maksvv
ФФ3 не включается вентилятор охлаждения. Форскан, когда показывает процент включения более 7%, в памяти появляется ошибка на вентилятор. Не стал разбираться взял со склада новый вентилятор в сборе с модулем PWM (правда дубль), не помогло.  Померил питание силовое и массу,  питание проверял хорошей нагрузкой - мотором печки - всё в лучшем виде присутствует.   Подключил осла на тонкий провод управления, PWM сигнал в норме. (на скрине где-то  35% включения)
Естественно подумал что вентилятор дубль гавно. Загнал своего ФФ2 подключил этот дубль к своей машине - всё работает. Подключил клиентский вентилятор, который изначально у него стоял, к своей машине - всё работает. Блин че за х...
Снял осциллки со своей машины - всё идентично клиентской, ну почти. На фф2 в покое, когда нет команды на включение, на PWM проводе  напряжение питания. На фф3 же, даже когда нет команды , duty 7.5 % всегда присутствует. Вот с моей машины, где все работает, в т.ч. и взятый со склада карлсон:
Замерял ещё раз на клиентской, где НЕ работает, поигрался ШИМом с диагностики меняя % команды включения -  всё исправно реагирует судя по осциллке:
Думал может  пин PWM в разъёме вентилятора не контачит , дак ведь нет. Когда разъем питания снимаешь, амплитуда сигнала на проводе PWM только от блока PCM присутствует величиной в 5В. Когда разъём одеваю на вентилятор, подтяжка к питанию становится 12в , я это давно замечал, что так и должно быть, поэтому с контактом в разъёме всё гуд.
Психанул, разобрал локер и снял разъём с ЭБУ, прозвонил провод PWM от PCM до модуля вентилятора, думал вдруг начал гнить где  нибудь, дак ведь нет - всё гуд - 0 ОМ.
Чё блин PCM дефектовать чтоли?  Думал для таких случаев осциллографы и придумали. Даже если транзюк погибает в блоке, почему на осцилке все красиво? Какого хрена тут происходит, моя отказывается понимать.
Помогите кто-нибудь, если есть мысли. И да, мотор 2.0 Gdi, PCM бош.
У меня было на битом Искейпе, кто-то перепутал питание на разъеме при восстановлении...
да, это проверил, пины правильно запинены
может быть в частоте сигнала дело?  Период сигнала на моей машине  (где все работает) = 8мс что соответствует 125Гц.   А на клиентской 7 мс = 143 Гц.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 год спустя...
Неплохо было бы ещё глянуть на ШИМ на разъеме самого вентилятора.
Сам только что отмучился с С-Максом. Упорно кидает ошибку по низкому напряжению вентилятора, хотя вентилятор крутится, управляется, всё тесты проходит. Обратил внимание что ШИМ никак не меняется при подключении блока, а как оказывается он должен подтягиваться к плюсу. Разобрал блок, подпаял подтяжку, всё заработало.
То есть блок инвертирует ШИМ с ЭБУ на вентилятор. Почему у вас не работал, непонятно. Плюс там сквозной и постоянный, минусом управляет блок, и при таком заполнении, вентилятор должен вращаться. Вероятно где-то неконтакт и зажечь контрольку хватает зелени, а вот вентилятор крутануть нет.
Понимаю что теме год, но инфа всё равно полезная.
  • 2 недели спустя...
Результат какой? Кстати автор написал, что проверял силовые цепи не контрольной, а вентилятором печки. Поэтому думаю, что зелени там нет.
Всё. Ошибка ушла, кондей работает.
Даже такой проверки хватает, чтоб убедиться в исправности проводки управления.
(Иглы запиханы не в сам разъём, а вдоль тыльной стороны и корпусом фишки)
  • 1 год спустя...
В 16.04.2020 в 01:19, YUTHANASIA сказал:
Как вопрос решился?
никак . на следующий день, на сколько помню, родной вентилятор заработал. Клиента отправили покататься и более он не вернулся .
