Filxomor 110 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста почему не могу прочитатьMC68HC05H12 с маской 0H57A???Выскакивает эта ошибка (Vcc pin overloaded. Check "Vcc" pin connection) микрухп на платувсе контакты пропаяны на платенезнаю что смотреть версия 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 переводится как большое потребление по VCC-т.е. по питанию-вот от этого и плясать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 переводится как большое потребление по VCC-т.е. по питанию-вот от этого и плясать а что конкретно смотреть??? про питание я понял все пропаяно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Чем читаешь? Там ноги нестандартные под 05 серию,если пихаешь на стандартный адаптер - будет косяк. Как раз то, что пишет ошибка - коротыш по питалову. Обрати на это внимание. Тут есть распин под Карпрог. http://cerrajeriamg.com/descargas/manuales_2/carprog_bmw.pdf Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 170 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Дайте угадаю - плата имеется в виду HC05Bx PLLCC52 ?Загляните в мануал http://SSMaker.ru/6971af61/ А вот схема вашего процессора : http://SSMaker.ru/a60c1d37/ Что нибудь общего у них есть Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Чем читаешь? Там ноги нестандартные под 05 серию,если пихаешь на стандартный адаптер - будет косяк. Как раз то, что пишет ошибка - коротыш по питалову. Обрати на это внимание. Тут есть распин под Карпрог. http://cerrajeriamg.com/descargas/manuales_2/carprog_bmw.pdfДа, я это видел Женясначало хотел пробовать карпрогомно не нашел микруху с такой маскойеще что заметил распины разные у карпрог и Х-прогмт (PB1, PA7)то есть VCC у обоих одини внутрисхемно пробовал Х-рогм, такую же ошибку выдавалпанель которую использую HC05B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Дайте угадаю - плата имеется в виду HC05Bx PLLCC52 ? Загляните в мануал http://SSMaker.ru/6971af61/ А вот схема вашего процессора : http://SSMaker.ru/a60c1d37/ Что нибудь общего у них есть да HC05Bx PLLCC52 VCC один и тот же пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 170 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Это единственное что их объединяет. По питанию масса в другом месте - если пихали в HC05Bx PLLCC52 То может что и пришел ему конец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Это единственное что их объединяет. По питанию масса в другом месте - если пихали в HC05Bx PLLCC52 То может что и пришел ему конец... Ну если прогер грамотный, не должен был угрохать.. Обычно защита от коротыша работает нормально.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Есть такая микруха еще, как тогда правильно подпаяться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 в хелпе к X-prog есть подключение внутрисхемно, IRQ поднять и питание внешнее на прогер( как пишут не менее 14В), тут картинку не могу добавить((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 170 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Каламбур - короче говоря.Вы уважаемый на будущее правильно оформляйте тему - что бы было понятно.У меня 3 вопроса.1 - где стоит этот камень?2 - вы читаете внутрисхемно или на адаптере ( тогда каком )?2 - Вы понимаете что делаете и пишете? да HC05Bx PLLCC52 VCC один и тот же пин Схему смотрели????VDD ( + 5В ) у них одинаковый а VCC (масса ) разные! Я не лодырь - я открыл даташит и подозреваю что наш оратор темы , может начинать искать другой проц. Вот Н12 : http://SSMaker.ru/546dc7f1/Вот В6 : http://SSMaker.ru/c71804bd/ Обратите внимание на массу (VCC) по ней логики (защиты в прогере ) наверно точно нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
