Пакайола 45 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Здравствуйте...есть авто Subaru Outbeck 2007 года 2.5 бензин...в нем неработает центральний замок с родного пульта....а точнее если его прописать пульт работает (закрывает и открывает авто) до того времени пока непровернуть зажигание в 1 положение(с кнопки в салоне работает исправно)...субару редкий гость...может кто уже сталкивался с таким?...зарание спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Проверь key warning switch. 49 Keyless Entry System.pdf Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, iggorr7 сказал: Проверь key warning switch Key Warning switch ето в замке зажигания?...той что реагирует на присутствие ключа в замке?...если да то он работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Тобишь исправно видит когда ключ в замке и когда нет? Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Только что, MadGeneral сказал: Тобишь исправно видит когда ключ в замке и когда нет? да...ключ видит...после привязки пульта он работатет пока непроверну замок в 1 положение...ключ з замка вынимаю и снова нужно привязывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Проверьте концевики дверей ,капота ,багажника. ибо привязать ключ дают , а работать нет. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 528 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Была на Subaru похожая ситуация, ЦЗ с пульта не работал, оказалось при сборке салона соединили служебный разъем. В этих машинах для саможиагностики под торпедой натыкано несколько фишек, которые можно соединять между собой. В одних случаях начинает моргать соответствующий индикатор на щитке, а в других включаются исполнительные мех-мы или как было в моем случае, перестал работать пульт. Рассоединил разъем и все заработпло. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 6 часов назад, saak сказал: Проверьте концевики дверей ,капота ,багажника. ибо привязать ключ дают , а работать нет. концевики работают...после привязки и ключ работает до включения замка в 1 положение... 4 часа назад, Malina сказал: соединили служебный разъем. служебный розем отсоединяю после прописки пульта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 сегодня занимался снова етим субару...получаетса нормально привязать пульты только тогда когда отключена сигнализация с автозапуском...тему закрываю...всем большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
