volats 51 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 всем доброе утро, висит ошибка по насосу рециркуляции с1380 в блоке абс как постоянная, горит чек, снял блок абс (до этого ест-но проверил провода и т.д.). Попала влага между гидроблоком и выходной частью моторчика(в том месте где стоит щеточный узел). Там все окислилось так, что не могу даже располовинить электрическую часть от гидроблока. Пришел к выводу что надо менять блок абс целиком. Теперь вопрос, у кого был опыт по подбору бэушного блока абс и последующей привязки его к машине через диагбокс? Какие номера должны совпадать на нем и какая последовательность действий по привязке вин авто VF3WCKFVC34657205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Тип блока =MK70. Обычно этого достаточно для подбора. С авто не старше 2006 года (full CAN). Диагбоксом поправить конфиг(тип мотора, коробка и т.д.) потом если понадобиться. Мастак и volats 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 гидравлику поменяй, а эбу оставь старый volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 7 минут назад, сакс сказал: гидравлику поменяй, а эбу оставь старый не могу отодрать гидравлику от эбу....заржавело...боюсь плату выломать 25 минут назад, Citrin сказал: Тип блока =MK70. Обычно этого достаточно для подбора. С авто не старше 2006 года (full CAN). Диагбоксом поправить конфиг(тип мотора, коробка и т.д.) потом если понадобиться. Вы уверены что только тип блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Привязки АВС нет у стареньких ПСА. Максимум конфиги лексией подправить. Желательно искать номер в номер и то не 100% гарантия совместимости на этих авто. Убедиться можно в полной совместимости накинув фишку на б.у блок (не устанавливая его на авто) и сделав диагностику. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Заказали с Англии за 70 евро цифра в цифру,отпишусь как и что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pepelazz 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 37 минут назад, volats сказал: Заказали с Англии за 70 евро цифра в цифру,отпишусь как и что Интересен результат. Англия праворульная. В целом если ставаить АБС от такого же авто то проблем не возникало никогда на ПСА. Непонятки пошли по совместимости блоков АБС на свежих (после 12 года) авто. Сitroen C4 B7 и иже с ним Мастак и volats 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Поменял ЭБУ в сборе цифра в цифру,нашли в Беларуси такой блок за 70 у.е, как поставил авто сразу завелась, чек по абс погас, кодировки даже не надо было делать, но все равно зашёл и изменил для успокоения. Там 4 параметра по колировкам,скрин сбросил. Всем кто потратил свое время на мою проблему огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
