dual-mobile 8 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Добрый вечер загорелась ошибка u0416-94 u0403-94 u0421-94 соответственно не запускается компрессор, скажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Ну как обычно снимайте переднее левое колесо, снимайте защиту и найдете перетертую проводку об раму любимого автомобиля! Ничего нового в этих машинах не бывает ищите внимательно проблема там!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 в каком блоке ошибки эти? и какой год машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 в абс нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, zkf сказал: в абс нет ошибок нет по абс чисто, ошибки в блоке пневмы и раздаточной коробке все как на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 C1A0053Блок управления Это не неисправность, из системы был выпущен воздух с помощью диагностической программы Выполните процедуру завершения режима выпуска воздуха из пневматической подвески с помощью одобренной диагностической системы или программы, указанной в конце этого раздела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 опускай запаску там колодка соеденительная проверь там провода все дергай бывает отгнивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 выдаёт сообщение Transmision Fault по диагнотике в блоке TCCM ошибки постоянные P0902, P0915 пробдема с блоком под капотом (Integrated Transfer Case )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 снимаешь акб , ближе к перегородке с салоном ,бывает заливает short 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 есле всётаки проблема с этим блоком , его нада прописывать есле меняем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 ты сначала посмотри как он живет дышит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 не накачивает подвеску , что еще смотреть,, остаются только эти коды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 стабилизатор перед и под запаской посмотрел или нет подвеска адаптацию попробуй сделать запустится или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 провел все жгуты разьемы, все ок , на панели сразу высвечивается: HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE, TRANSMISSION FAULT TRACTION REDUCED , эти коды постоянные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 другим сканером полсмотрии чтобы знть точно лаунч не для нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Отлично оно Лаунчем читается. Не нравится Ведровером зайдите через Бнв. 10 часов назад, zkf сказал: стабилизатор перед и под запаской посмотрел или нет подвеска адаптацию попробуй сделать запустится или нет Снесет калибровку подвески и будет очередной гемор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dual-mobile 8 Опубликовано 18 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 причина оказалась в моторчике мбзд мотор блокировки заднего дифференциала (скажите как можно его полностью отключить на время програмнно или обмануть?) надоели эти ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 SDD + инженерка и отключить навсегда его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD_JLR 5 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 В 18.03.2020 в 03:41, dual-mobile сказал: причина оказалась в моторчике мбзд мотор блокировки заднего дифференциала (скажите как можно его полностью отключить на время програмнно или обмануть?) надоели эти ошибки В конфиге отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
