BusMaster 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Есть авто Рено Кенгу 1.5 DCI, заменили на нем блок ECU! Каким образом можно прописать иммо, либо вообще его удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Какой стоит ECU и год машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Сделать блок новым а привязаться он сам привяжеться при включении зажигания. Или клипом делай обновление П.О и заодно пропишешь форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 10:17, Demon75 сказал: Какой стоит ECU и год машины? Блок Delfi DCM 1.2, 2003 год 1.5dci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 10:28, masterctt сказал: Сделать блок новым а привязаться он сам привяжеться при включении зажигания. Или клипом делай обновление П.О и заодно пропишешь форсы. Клипом не получается, уже в нем перепробовали всё! Каким образом сделать блок новым? Дамп с иммо eeprom ECU уже есть слитый! Что нужно в дампе изменить, чтобы он стал новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 159 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 10:55, Алексей1990 сказал: Клипом не получается, уже в нем перепробовали всё! Каким образом сделать блок новым? Дамп с иммо eeprom ECU уже есть слитый! Что нужно в дампе изменить, чтобы он стал новым? дамп моторного сделаю новым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 10:55, Алексей1990 сказал: Клипом не получается, уже в нем перепробовали всё! Каким образом сделать блок новым? Дамп с иммо eeprom ECU уже есть слитый! Что нужно в дампе изменить, чтобы он стал новым? А со старого эбу есть возможность слить дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 11:25, autochipkmua сказал: дамп моторного сделаю новым А можно адрес вашей почты в лс? Пришлю дамп, посмотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 11:52, Demon75 сказал: А со старого эбу есть возможность слить дамп? Блок разбит на части, вряд ли там осталось что то живое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Спасибо всем кто откликнулся! Вопрос решил! Микросхема еепром в битом блоке оказалась целая! Перепаял микруху еепром из битого блока в целый, и проблема решилась, все заработало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 11:55, Алексей1990 сказал: Блок разбит на части, вряд ли там осталось что то живое! вот по этому я и спрашивал про старый блок... BusMaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andzor 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Делаем без иммовый блок и забываем проблему. Выложили бы дамп и давно уже кто-нибудь помог бы прошить без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
automozgi 11 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 В 13.12.2014 в 21:40, andzor сказал: Делаем без иммовый блок и забываем проблему. Выложили бы дамп и давно уже кто-нибудь помог бы прошить без иммо Правда, потребовался бы эмулятор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andzor 0 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 А зачем эмулятор, если будет прошивка без иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 58 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Без эммулятора не будет работать безимовая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vval 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 тоже был глюк с 1.5 dci. менял прошивку еепром. долго подбирал, но есть где-то рабочая. стучитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
