kis200 12 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Суть проблемы (в соседних темах уже спрашивал совета). Есть ds150eu версия платы 9,0 (две зеленые платы). Версия ПО 1513. Серийник шестизнак. тесты делаю на windows 10 Драйвера установились, в диспетчере все есть. При первом подключении через delphi 2016 запросил, запросил обновить микропрограмму. Когда жмешь обновить, прибор горит синим цветом и не входил в режим прошивки. =============== Что было проделано. Установил wow 5003, так же не реагирует на обновление. Изменил параметры I/O controls через MProg https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/page/35/ vid/pid-6001 оставил свои. После этого начал реагировать на автоком. При обновлении через autocom, начинается обновление прибор светит красным и через секунды пишет проверить кабель. Обновление не проходит. Загрузил wow, и при попытке обновить ничего не происходит. Установил OPUS (на форуме кто-то советовал, что через него возможно) те же грабли ((( Подскажите, что куда посмотреть/копать ---------------------- P.S. заглянул в этот пост, настроил так же https://carmasters.org/topic/8072-прошивки-firmware-для-autocomdelphiwow/?do=findComment&comment=494002 WOW начал переводить так же в режим прошивки и... Появилась внутренняя ошибка обработки данных. Попробуйте провести эту операцию заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Посмотрите какая версия в приборе и закиньте папку firmware с этой версией в прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killerghost 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Цитата drag fw folder from last working apps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Была такая же хрень, прошивал внутрисхемно... https://yadi.sk/d/gEQvORZMvtaaN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Так может вести себя Windows,тоже мучал прибор пока Винду не переустановил....,и вообще с 10-кой не знаю как он дружит,у меня работает на XP и 7-ке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 7 часов назад, ghost2 сказал: Посмотрите какая версия в приборе и закиньте папку firmware с этой версией в прогу. Да, я так и делал https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/?do=findComment&comment=495956 Спасибо. 2 часа назад, Denrrik сказал: Так может вести себя Windows,тоже мучал прибор пока Винду не переустановил....,и вообще с 10-кой не знаю как он дружит,у меня работает на XP и 7-ке Попробую сегоня на XP, где точно работает. 6 часов назад, Alexey_hs4 сказал: Была такая же хрень, прошивал внутрисхемно... https://yadi.sk/d/gEQvORZMvtaaN После прошивки jtag далее обновлялось без проблем через прибор? 6 часов назад, killerghost сказал: drag fw folder from last working apps yes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 А зачем собственно менять прошивку? Ничего нового вы не получите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 40 минут назад, ghost2 сказал: А зачем собственно менять прошивку? Ничего нового вы не получите.... 1513 и 1612 разницы нет? 🤔 Зачем тогда и "штампуют"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Последняя "фабричная" версия 2013.3, все остальное кружок "умелые руки". Пробовал все эти "прошивки", "новые" версии проги, результат нулевой, не парьтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 57 минут назад, ghost2 сказал: Последняя "фабричная" версия 2013.3, все остальное кружок "умелые руки". Пробовал все эти "прошивки", "новые" версии проги, результат нулевой, не парьтесь. Наверное не совсем Вас понимаю. Выше Вы писали про прошивки сейчас про проги (софт). Замена микропрограммы что-то дает? 1513 и 1612 ведь они разные? Или микропрограмма под определенный софт? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Извините, но я устал вам объяснять. Если в двух словах, то прибор потерял свою актуальность после 2013 года. И смысла сейчас его пользовать почти никакого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 7 часов назад, ghost2 сказал: Извините, но я устал вам объяснять. Если в двух словах, то прибор потерял свою актуальность после 2013 года. И смысла сейчас его пользовать почти никакого. Спасибо Вам, что поддержали диалог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Сканер еще лет 5 актуален будет. Блоки управлений меняются гораздо реже кузовов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 23 часа назад, logo33 сказал: Сканер еще лет 5 актуален будет. Блоки управлений меняются гораздо реже кузовов. Спасибо, что разделили мои мысли ))) Для моих потребностей на сегодняшний день достаточно. ответ для меня так и есть открытым. В 17.02.2020 в 19:33, kis200 сказал: 1513 и 1612 разницы нет? 🤔 Зачем тогда и "штампуют"? Ведь большинство гуру сидят на прошивке 1612. На форуме кто-то писал, что при смене микропрограммы на другую версию, пропала К линия и делал откат. Значит разница есть в микропрограммах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borec9 3 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 В 21.02.2020 в 08:27, kis200 сказал: Спасибо, что разделили мои мысли ))) Для моих потребностей на сегодняшний день достаточно. ответ для меня так и есть открытым. Ведь большинство гуру сидят на прошивке 1612. На форуме кто-то писал, что при смене микропрограммы на другую версию, пропала К линия и делал откат. Значит разница есть в микропрограммах. Ни разу не пожалел - и не собираюсь менять шило на мыло. Firmware 1430 WOW не меняю на всех версиях вюрта и автокома -- А именно (Firmware 1430 WOW + добавленная в Firmware 1430 Autocom - раскидывается во все версии с заменой Firmware) = этой смешанной прошивкой - прошиваю адаптер для совместной работе этих программ в одной системе.Когда будут сломаны новейшие версии WOW-AUTOCOM - тогда и буду пользоваться соответствующими и прошивками.А пока не зачем дергаться. BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mustafr 21 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 спасибо за вашу помощь duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
