HSV 20 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 На 23м предике нет жучка случаем? С массой на двигатель я не пошутил ,реально картины та же. (но там с буксира запускалась ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 нет нету Питания все проверил. Топливо пошло. белый туман вокруг Пытается схватывать но чего то не хватает. сейчас по токовым клещам попробую осцилку снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 теперь у нас все есть .Кроме...........давления в рейле. Куда пропало х.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Смотри там подкачивающий есть электрический. Стоит снизу под днищем в районе - "за водителем". "Спрятан" типа в раму ... по шлангам можно найти. О нем просто многие забывают. При зажигании должен быть слышен звук его работы.. ))). Остальное думаю знаешь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 Ну да. Давит 2.5 . Давления нет а в глушак топливо ссыт. Сейчас снимаем по одной и смотрим на вывешенной . тут на СТО правда таким не занимаются Отправляют на стенд 4 форсунка льет как из ведра. Завтра все на стенд. Ну а я три дня выходной. Спасибо всем за помощь. Олег ГАВ!! То есть ЛАЙК:) Спасибо!!! И так Кратко о проделанной работе VID-20200215-WA0002.mp4 Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chachinski 2 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 В 15.02.2020 в 19:19, DimidSPb сказал: Спасибо. редко где бываю. Вот приходится осваивать дизеля. Притащили сей iveco 2.8 2001 года. Мол нет запуска. Нет (по словам клиента сигнала на форсунки) Мастера приемщики молодые толком нихрена неопросили. Смотрю официальным wurt. Информации отдает мало. даже в данных нет показателя: Обороты двигателя. Ошибок нет. С быстростарта ( очиститель тормозов) заводится. Давление в рейле соотвествует заданному 300 бар Это сигнал с форсунок. Вопрос какой размах по вольтажу должен быть по сигналу на форсунки? Сигнал на форсунке при запуске на быстростарте запуск на быстростарте.mt4Недоступно смотрите полумесяцы на пример износа и люфта самого коленвала,было такое,не заводился сам по себе и только с пинка ,или с дихлофосом ,у него датчик коленвала установлен по друфому,тобишь не с верху а спереди,если смотреть со стороны радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павлуха'47 1 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Олег, Дмитрий, спасибо Вам за схему и осцилки! Мучался с таким динозавром, не мог найти информацию по нему. Вы мне очень помогли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
