aruol 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Прошил Transit Connect 1.8 tdci 2014 моторник Sid206 HW: CAFR1A50FR1A500 SW: 10195569AA 9Т11, предварительно сохранил KESSом full(2mb), залил прошивку с другой конфигой HW: CAFR1340FR13400 SW: 10139302AA 7T11 от sid202. Итог: один раз крутанула, после загорелась красная лампа на панели, диагностика говорит об ошибке инициализации имо. Заливаю обратно родную прошивку(восстановление) один раз крутит и таже ошибка. Из сканеров Elm327 c переключателем. Сильно не ругайте за сей эксперимент. Снял приборку положил на стол,хотел с мотороллы считать USB-DMом еепром, не считывает. Блок ecu вскрывать охоты нет для считки епрома, быть может найду лёгкий способ инициализации или отключения имо, без перепрошивки пары епромов? И заодно может кто поможет прошивкой ECU моей с отключением EGR, DPF и приростом мощей? С меня магарыч. Прилагаю считанный дамп и дамп того что залил в него. dump_HW CAFR1A50FR1A500_sid206_9T11 Ford transit connect 1.8 tdci SID202 10139302AAТ_origHW CAFR1340FR13400_7T11 dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aruol 0 Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Завтра меня обещали к машине подпустить, ибо она у товарища в гараже. Делема: мой программатор(usb-dm) к доске коннектится а еепром дампить отказывается, камень mc9s12hz256 читаю USB-DMом по адресу 0х0110-0х011B, но вопрос, что делаю не так? Ещё говорят что иммо(PATS) в этих транзитах не в bdm а в приборке сидит.(в моём случае). И как по Вашему мнению прошивка от sid202 7T11 для sid206 9T11 c отключенным EGR практически подойти может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 202 и 206 по железу отличаются. Дальше думаю, не нужно объяснять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aruol 0 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 В общем как-то чудом удалось завести коня. Скачал программу ForScan и зарегистрировался на 2 месяца. Далее переделал свою ELMку 327, внедрив туду переключатель(далее не понадобилось даже). Зашел в конфиги перепрописал PATS, прога сделала всё автоматически, на всё про всё ушло менее 10 минут, этой же прогой и шнурком сбросил адаптации датчика давления в рейке и всего остального что имелось во вкаладках сей прграммы и вуаля, заводится сполоборота, недымит не троит, видит ключ соответственно, все довольны. Владелец после полугодовалой разлуки был счастлив. Огромное спасибо хочу выразить всем кто помог в ЛС по данному вопросу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
