не заводится kia soul 1.6 crdi
serega-x86
притащили kia soul 1.6 crdi 2009  мкпп ключ edc 17c08 со слов хозяина подошел к машине она была на авто запуске машина заглохла на глазах и больше не заводилась на связь не выходила вскрытие показало сгнивший блок управления . заказываю на разборке блок с такой же машины год коробка объем. иденты немного отличаются делаю иммо офф md flasherom (на машине отсутствовал иммо изначально машина скорее всего с кореи смарты нету антенны на замке нету  ) машина не заводится при прокрутки стартером давление подпрыгивает до 300 кг и медленно падает. пробовал с эфира заводится без проблем. на подачу поставил прозрачную трубку  воздуха нету. обратка с тнвд сливается форсунки стучат осциллограмму с форсунок снял. ошибка одна p1690 иммобилайзер нету ответа от смарты (но ее на борту физически нету) в тех подержу писал  говорят иммо отключен верно ошибка чек не включет.  ниже фото родного блока и купленного  дамп с донора оригинальный и считанный  после иммо офф.  если без иммо офф то текущий объем впрыска будет 0 мм3
блокс разборки родноеl.rar вычетанное полсе иммо оффl.rar
первое фото родной блок. второе фото донор
не разобрался как свой пост отредактировать. не правилно написал с эфира тоже не заводится, просто работает пару секунд
Если давление максимум на скрине, то это 30 бар, что крайне мало для запуска.
Только что, dani1125 сказал:
на графике пик это 30МПа и постепенно падало до  3 Мпа
чисто на эфире работает ровно ,  давление в это момент ноль
Вы говорите иммо нет, может там кто уже полазил, проверьте цепи автозапуска сигналки, может обходчик обнаружится.
Хотя если форсы отрабатывают, начинайте с магистрали низкого давления.
сигналка без обходчика два ключа на руках.  снял накладку на замке там пусто в фишке только два провода на микрик  а черно белой витой пары на антену и самой антенны нету . при каждой прокрутке давление поднимаестя до  260 300 и медленно падает. крутить дальше уже без полезно
может кто подскажет где находится блок смарты всю машину пролез может не там ищу
Ну а что с управлением на регулятор давления на рампе? Он пытается удерживать давление? Если пытается, слива не происходит при прокрутке?
Только что, cmdelement сказал:
до регулятора не добрался завтра осцилу гляну . с тнвд в обратку сливает с форсунок со слов тоже, завтра сам пирепроверю. мне кажется с форс слива не будет потому что соляры в форсах нету . открутил гайку на форсунке прям мизерный  небольшой плевок соляры и тишина
  • 1 месяц спустя...
машину завели. восснановили старый блок перенесли прошивку в донор и машина завелась.
