Renault Scenic 1 2003 1.6 K4M 708 угол поворота руля
Загорелась ESP...Кан клип показал неисправность датчика углового положения руля...Не удаляется...В параметрах угол "0" градусов и не изменяется при повороте руля...Ошибка появилась после снятия руля...(метка на р уле точно...На валу заводская и вторую сделал керном перед снятием руля...Быстрым поиском  инфы не нашёл  даже про то где установлен датчик...Подскажите кто знает как его проверить...Схему нигде не нашёл...Вот аара скринов из диагностики...
может адаптация руля поможет?
Пробовали...Если бы угол менялся то тогда бы и адаптация бы наверно помогла...Где бы схему найти...ОООчень интересно глянуть....
Традиционно для Рено: выделенный CAN для датчика угла руля. Обычно совмещен с ЭУР, либо крепится на подрулевой суппорт.
А попробуйте просто повращать руль влево-вправо несколько раз.
На авто ГУР...
На ней наверно и CAN нет...Не видел витых пар...
это конечно я видел...Мне не фото а схему надо...Я по фото не чиню...
Я и это видел...А вот схему второй день найти не могу...
35 минут назад, sapr сказал:
CAN появился на Рено очень давно. Вам выложили схему выше - там это прямым текстом указано
А сценик не был никогда дешманом, на котором экономили
583 - датчик угла руля
583.pdf 1094.pdf
Дмитрий, спасибо за схему...Но почему в автодок по вин данного авто датчик указан в другом месте?
ТАк и не могу однозначно понять где расположен датчик поворота руля...
Это он и есть.
Смотрите питание на него. Дальше связь с блоком АБС.
Завтра схему гляну.
Кто-то абсолютно  уверенно может сказать  что на рено сценик 1 есть CAN? Вроде  КАН на сценике 2 появился...
22 минуты назад, MadGeneral сказал:
Завтра схему гляну.
Андрей, буду ждать)
Терпение мой друг. Дайте добраться до компа.
Я пока правду не узнаю не засну...Гы
Кстати Меган первый и есть x64. Так что схему прикреплённую выше можно считать верной.
А там как видно по схеме в есп как раз Can живёт . В рулевом датчике и 225 блоке .
Вот кто то из них и наелся.
т.е CAN есть?
и есть x64
что это?
Это обозначение кузова
Судя по схеме Can заявлен. Да и по количеству проводов на датчике руля совпадает.
Ладно, завтра-послезавтра посмотрю машину... Что-то честно снимал верхнюю панель /торпеду...Витые пары в глаза не бросились...Да и несколько лет назад я на неё сигу ставил...Блин, не запомнилось это...
4 минуты назад, sapr сказал:
а что такое 151-152-153-154 ?
Таки датчики колёсные )))
Я чуть позже понял и удалил пост...Гляну ещё на диаг. разъёме подходит ли витая пара...Да и диагностика/окно  выглядит как древняя...Неужели кан есть...
3 минуты назад, sapr сказал:
Там кан может быть чисто в связке блок АБС - датчики. Без вывода в диагностический разъем.
Хотя 225 если по памяти это как раз диагностика
Агндрей, а как там удобнее к датчику подобраться? Он ниже торпеды будет? Два провода КАН ...и два питалово? Что на двух других?
Да 2 Can и 2 питание. От разъема самого датчика ниже зелёный разъем висит. Это переход.
думал Д.У ниже шлейфа...Снял посмотреть...
А ты схему где брал?
1 час назад, morze сказал:
583.pdf 338 \u043a\u0411 · 2 загрузки 1094.pdf 59 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Вот тут тебе схему дали. Судя по колонке датчик над ногами висит
