sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Загорелась ESP...Кан клип показал неисправность датчика углового положения руля...Не удаляется...В параметрах угол "0" градусов и не изменяется при повороте руля...Ошибка появилась после снятия руля...(метка на р уле точно...На валу заводская и вторую сделал керном перед снятием руля...Быстрым поиском инфы не нашёл даже про то где установлен датчик...Подскажите кто знает как его проверить...Схему нигде не нашёл...Вот аара скринов из диагностики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 может адаптация руля поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Пробовали...Если бы угол менялся то тогда бы и адаптация бы наверно помогла...Где бы схему найти...ОООчень интересно глянуть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 58 минут назад, sapr сказал: Схему нигде не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Традиционно для Рено: выделенный CAN для датчика угла руля. Обычно совмещен с ЭУР, либо крепится на подрулевой суппорт. А попробуйте просто повращать руль влево-вправо несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 На авто ГУР... На ней наверно и CAN нет...Не видел витых пар... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 https://yandex.ru/images/search?text=рено сценик 1 датчик положения руля&stype=image&lr=16&source=wiz Как Вы так авто чините )) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 это конечно я видел...Мне не фото а схему надо...Я по фото не чиню... Я и это видел...А вот схему второй день найти не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 35 минут назад, sapr сказал: На ней наверно и CAN нет...Не видел витых пар... CAN появился на Рено очень давно. Вам выложили схему выше - там это прямым текстом указано А сценик не был никогда дешманом, на котором экономили 583 - датчик угла руля 583.pdf 1094.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Дмитрий, спасибо за схему...Но почему в автодок по вин данного авто датчик указан в другом месте? ТАк и не могу однозначно понять где расположен датчик поворота руля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Это он и есть. Смотрите питание на него. Дальше связь с блоком АБС. Завтра схему гляну. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Кто-то абсолютно уверенно может сказать что на рено сценик 1 есть CAN? Вроде КАН на сценике 2 появился... 22 минуты назад, MadGeneral сказал: Завтра схему гляну. Андрей, буду ждать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Терпение мой друг. Дайте добраться до компа. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Я пока правду не узнаю не засну...Гы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Кстати Меган первый и есть x64. Так что схему прикреплённую выше можно считать верной. А там как видно по схеме в есп как раз Can живёт . В рулевом датчике и 225 блоке . Вот кто то из них и наелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 т.е CAN есть? 2 минуты назад, MadGeneral сказал: и есть x64 что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Это обозначение кузова Судя по схеме Can заявлен. Да и по количеству проводов на датчике руля совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Ладно, завтра-послезавтра посмотрю машину... Что-то честно снимал верхнюю панель /торпеду...Витые пары в глаза не бросились...Да и несколько лет назад я на неё сигу ставил...Блин, не запомнилось это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 4 минуты назад, sapr сказал: а что такое 151-152-153-154 ? Таки датчики колёсные ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Я чуть позже понял и удалил пост...Гляну ещё на диаг. разъёме подходит ли витая пара...Да и диагностика/окно выглядит как древняя...Неужели кан есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 3 минуты назад, sapr сказал: Я чуть позже понял и удалил пост...Гляну ещё на диаг. разъёме подходит ли витая пара...Да и диагностика/окно выглядит как древняя...Неужели кан есть... Там кан может быть чисто в связке блок АБС - датчики. Без вывода в диагностический разъем. Хотя 225 если по памяти это как раз диагностика sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Агндрей, а как там удобнее к датчику подобраться? Он ниже торпеды будет? Два провода КАН ...и два питалово? Что на двух других? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 3 минуты назад, sapr сказал: Агндрей, а как там удобнее к датчику подобраться? Он ниже торпеды будет? Два провода КАН ...и два питалово? Что на двух других? Да 2 Can и 2 питание. От разъема самого датчика ниже зелёный разъем висит. Это переход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 думал Д.У ниже шлейфа...Снял посмотреть... А ты схему где брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, morze сказал: CAN появился на Рено очень давно. Вам выложили схему выше - там это прямым текстом указано А сценик не был никогда дешманом, на котором экономили 583 - датчик угла руля 583.pdf 338 \u043a\u0411 · 2 загрузки 1094.pdf 59 \u043a\u0411 · 2 загрузки Вот тут тебе схему дали. Судя по колонке датчик над ногами висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
