СергейСергей 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 В 09.02.2020 в 11:14, dyrokol сказал: вешайте лампочку как я вам писал выше, если она засветиться без нагрузки (на столе) то значит межСлойное замыкание, тогда блок под замену, если нет то установите на авто и проверяйте, если на авто засветится то проблему надо искать на авто............. Показать Без нагрузки не то что лампочка, резистор и транзистор горят (((. Как это межслойное могло появится ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 ещё раз повторяю что бы транзистор не горел, в место сопротивления впаяйте лампочку, межСлойное могло появиться при неправильном вскрытии ЭБУ, ребята выше писали................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейСергей 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 А может что микруха подаёт на транзистор сигнал открытия и он после этого не закрывается и соответственно горит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 ну подключите мультиметр, а лучше осцилограф к левому пину транзистора посмотрите какое напряжение на нём............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейСергей 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 В 09.02.2020 в 11:44, dyrokol сказал: ну подключите мультиметр, а лучше осцилограф к левому пину транзистора посмотрите какое напряжение на нём............... Показать Вообще с трудом верится что вскрывали блок с четырёх сторон и межСлойное замыкание случилось именно в цепи управления одной стороны двигателя с которой проблема... Пусть бы и другое плечо горело и другие части Эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Ржу , с..ка , не могу. Вы к стоматологу тоже не ходите , попросите соседа и вдвоём почините себе зубы!!! Клиент-халявщик не отдупляет в теме вообще но халява не даёт покоя - " Я САМ справлюсь дорогая!" Тему в помойку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 ну давайте по рассуждаем логический, если у вас МОСФИТ греется и в месте с ним греется токовое сопротивление (я понимаю что блок подключен на столе, т.е. на него подано питание и ни чего более), то это действительно говорит о том что на затворе транзистора присутствует +5 вольт, тем самым транзистор получается в открытом состоянии, а так как он подключен на столе и к СТОКУ транзистора не должно приходить ни какие +12 вольт т.к. эти +12 вольт должны приходить через нагрузку, то получается что на Стоке как раз таки и есть +12 вольт, откуда они там взялись? либо вы их сами туда подаёте либо меж слойное замыкание платы, всё же замерте напряжение на buk7628, в вашем случае на затворе должно быть 0 вольт, на стоке 0 вольт, даташит на транзистор в инете есть, думаю разберётесь да чуть не забыл вызвоните мультиметром на какой пин ЭБУ приходит СТОК этого МСФИТА, я про buk7628............................... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
