bradok 28 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 А почему кан через моторник не проходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 16 часов назад, bradok сказал: А почему кан через моторник не проходил? Честно, не сильно разбирался. Есть подозрение, что вышел из строя КАН фильтр на входе. Так как сопротивление между приемами не было вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 23:30, MadGeneral сказал: Учитывая конструкцию блока АКПП он может и сам повалиться. Ламели ломаются Судя по ошибка. Смотрите разъемы и питание. Говорили тебе где копать))) там блок из 2х частей ламелями соединен а на ламели разъем стоит. Раскрыть запаять и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений3423523555543 0 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 К4М мозги АКПП сименс, ушла в аварию, устранил 2 обрыва в проводке, мыл гидроблок. Все передачи видит на панели, абс работает, едит только на третей передачи в аварии, всё заводится. Из активных ошибок лямбда и Р0657 обрыв цепи А или нет питания, на БУ АКПП питание и масса есть, все блоки авто читаются, ВОПРОС по Кан шине БУ АКПП 38 39 контакты 45 кОм так и должно быть, везде разная инфа. Фото прилагаю и какие деталюхи можно попробовать перепоять, напишите если кто знает PIN C k3 k4 ЭБУ моторника вообще проводов в фишке нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
