Codyart 39 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Добрый день. Ситуация полное г. Разыскиваю стоковую прошивку для блока MED 17.5.5. для прошивки одисом. SW 03C906026T 3158 HW 03C907309Q госномер Bosch 0261S08166 VW Jetta VIN WVWZZZ16ZDM054836 мотор CTHA Умельцами был увален родной блок. Владельцем был куплен другой эбу, совпадает только харда. Иммо дату перенес. Машинка заводиться. Но прошивки нету. Наверно только онлайн спасет. Может есть у кого сток??? Осень нада. 2013 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Номер софта по бошу было бы не плохо указать. Под одис ближайшие что можно попробовать это 03C906027DG, по применяемости он аналогичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 щас попробую! Спс! При записи Ошибка ods05102. может в odx надо переделать frf? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Не думаю что это поможет скорее всего блоки разные апаратно и прошивки не совместимы. Надо искать сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Но я все же попробовал. Нифига)) Та же петрушка. Психанул. Взял раскуроченый в сопли родной блок, выпаял проц, выпаял проц с донора. Впаял родной на плату донора. Прочитал!!!!!! Но только флэш, при чтении епрома ошибка. Видимо в этом и заключалась проблема. До меня умельцы по GPT и не пробовали подключаться. точки чистые. Наверно только бут подпаивали.Выпаяли почти все компоненты, с проца поотрывали ноги.....жесть. И чего теперь мне делать с флэшой родной?? Без епрома то... если не ошибаюсь там OTP. Родной Flash чудо.bin Завтра залью в донорский проц, флэш. Посмотрим какая область не запишется. может и не придется епром пересчитывать? На сейчас все, я замерз, происходит это все на улице) Donor stok.EPR Donor stok.MPC NEWPINVINCSMAC_Donor stok.EPR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Вобщем привязка завершена. Прошивку можно было не менять. Работает и так. Там до меня кто-то лазил, поскидывали разъемы с датчиков. Я думал это ошибки из-за прошивки. Но нет. Машина работает отлично. Ошибок нет. Но я всё же залил сток Флэш, поправил епром. Разницы никакой. То есть на прошивке АВ можно ездить если родная Т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
