AvtoDym 758 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Всем здраствуйте! Ищу схему по иммо на Соната 2.0 , 2001 г, G4JP / KEFICO Проблема в том, что не отрабатывает главное реле и реле бензонасоса. Принудительно если зажать оба реле, всё работает, авто заводится и диагностика моторного без ошибок. Накачка на атене есть. Одна вспышка. Ошибка в блоке иммо - нет ответа от ECM.- постоянно И где этот блок стоит, за автомагнитолой или за панелью приборов как у Черато?. Буду признателен за инфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Вопрос закрыт. вскрыл моторный, он после очень кривого ремонта. Транзисторы smd на главное реле и бензонасос умерли. Буду восстанавливать. Тему не закрываю. Всё таки схема не помешает. По моторному схема есть, только без иммо. Именно по этой распиновке всё искал sonata.pdf sonataa.pdf Report.pdf sven19899 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Вопрос решён с помощью иммо офф Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
