Renault Duster 2.0 акпп 2015 г. Ф 2 не заводится
Друзья привет всем. Занимаюсь мелким ремонтом рено дастер . Есть Clip и Автоком . Хочу заняться ремонтом посложнее. Заказал оборудование .Привезли машину от маляров ,делали 3 месяца. проверил проводку . подал питание на панели мигает указатель селектора   Р - = . подключил клип . С ключом вроде норма (батарейку проверил) блок ЦЭКБ в норме. с ЭБУ проблема оштбки горят все желым и три красным.не уходят. Кажется как блок не привязан . Днем читал форум сделал скрин . подскажите что делать дальше.
Запуск по скрину разрешен - значит не иммо. Больше инфы пожалуста. Что за ошибки. И т.п.
Не известно ккакие там ошибки. Но исходя из вопроса на машине АКП. Пока блок не увидит паркинг машина не заведется.
димон а из за чего такое могло произойти сварка или еще че
ддобрый день . Спасибо за поддержку . Сегодня пошол дальше. Перетрес раземы блоков, селектор увидел парковку . Не заводится. По блоку ЭБУ осталась одна ошибка КРУИЗ.
после обеда буду прозванивать проводку. Есче парень с сервиса приезжал остановились на этом.
1 час назад, zkf сказал:
Просадка акб.
55 минут назад, ivan_b78 сказал:
Стартер крутит?ЭБУ обороты видит?
14 часов назад, ivan_b78 сказал:
 В SRS нет ошибок,попробуйте стереть.
48 минут назад, Дмитрий 46 сказал:
А что могло произойти с блоком цэкбс при просадке, что необходима его замена?
Коды иммо слетели.
Моторный думает, что цэкбс чужой. Запуска нет. Иммо активен. Перепривязка цэкбс невозможна.
Либо новый цэкбс и вязать клипом, либо чистить цэкбс и тоже вязать клипом.
3 часа назад, sashkapavlov сказал:
нет стартер не крутит.Сегодня не дали проводку дотрясти.
2 часа назад, morze сказал:
Коды иммо слетели.
Кстати ЦЗ не работает. Проводку дотрясу а потом по блокам посмотрим.
Спасибо.
По изменениям отпишусь.
Выше специалисты все по делу сказали и помощь предложили, зря их игнорируете
Делать нечего - смотрите проводку, время ваше
3 часа назад, Renault Electronic сказал:
Либо присылаете мне ЦЭКБ и я его обнулю.
Потм опять не будут работать повороты стеклоочистители))))
6 минут назад, benea333 сказал:
Разрулим. Тут хоть клип у человека есть.
А почемуже в прошлый раз не разрулил клипом!??? чел и клип купил и всеравно не смогли!))))
Смотрю на счет оборудования чем можно обнулить ЦЭКБС.
Жан Рено я заходил к вам в WK . Большой блок явно самоделка. У меня дядя такие любит.
Только что, ivan_b78 сказал:
Главное работает... ))
7 минут назад, Renault Electronic сказал:
Не переживай. Сейчас все будет ок.
я и не переживаю!! это твой клиенты должны переживать!!!
10 минут назад, Renault Electronic сказал:
Наверно опять скомуниздил решение !!! И думаеш что в шэколаде!!!??)))
