SUBARU FORESTER 2011 98221SC090. Ищу точки подключения
Здравствуйте!!! Доброго времени суток!!! Пригнали а/м SUBARU FORESTER 2011 горит индикатор подушек безопасности ошибок нет, ищу точки подключения для внутрисхемного подключения  блок SRS DENSO 150300-4150  98221SC090 процессор R5F81721FPV H8SX/1721. Заранее благодарю.
1 минуту назад, Ol231 сказал:
Этот блок можно и без внутрисхемки сделать
Вы про Renelight?
Решено? Если нет, скиньте фотку платы с нижней стороны, посмотрю, должен быть такой.
Подключка для ренелайта нужна?
Не решено, у меня iprog+ и оранж5, давайте что есть
На а/м Субару такое бывает ошибок нет по подушкам а индикатор неисправности горит?
Изменено пользователем dima.aleksandrov
Вроде на Субару нет отдельной ошибки "Крэш". Может блок не чистили, а пиропатроны восстановили... Фиг знает)) попробуй создать ошибку и сканером глянуть, что покажет.
Была одна ошибка по боковой подушке безопасности, подлечил ошибка исчезла индикатор неисправности как горел так и горит
В моем случае все подушки отстрелили,  так что я перед чисткой даже не читал ошибки есть креш или нет
12 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Тогда пробуй блок почистить. Подключка выше 😃
Флешь вычитал?
9 минут назад, Ol231 сказал:
Да, вроде, нет на Субару ..)
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
