rekrut385 20 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Kess v.5.017 красный и зелёный (два разных аппарата, куплены в разное время с интервалом в год), К-Суите 2.23 и 2.47. Подключаю по ОБД2 к авто VW Passat с блоком EDC17C46 (ну точно именно этот блок) - при коннекте пишет что-то типа "блок не идентифицирован, свяжитесь с супортом", предлагает продолжить или отказаться. Жму "продолжить" и всё работает как надо, и ID, и запись... И блок далее определяется правильно (SW/HW/VIN). Версии К-Суите пробовал разные: два установщика 2.23, хотя возможно они идентичны и версию 2.47 от разных авторов. Напрягает сообщение, приятнее когда всё "ровно" и не всегда можно проверить блок визуально. КЕСС-ы от разных продавцов, так что повтор исключён. Какие могут быть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Может надо подождать некоторое время с включенным зажиганием, как это бывает в некоторых загрузчиках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 У меня так же было не определен ЕКУ. Загрузил файл setup это лицензионная версия 2.23 и этого "Не определен ECU" нет. Говорят что китаезы косяки допускают в программах и от этого некорректность в работе. Setup.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 12 минут назад, 2263 сказал: У меня так же было не определен ЕКУ. Загрузил файл setup это лицензионная версия 2.23 и этого "Не определен ECU" нет. Говорят что китаезы косяки допускают в программах и от этого некорректность в работе. Setup.exe Эта "лицензия" связывается с интернетом? Если случайно подключится связь, Кесс не "накроется"? Лучше иметь информацию сейчас, чем потом капать форумы по подьёму Кесса. И ещё, у меня "не определёнка" была с двумя версиями одиноково:с 2.23 и 2.47 - исправлены будут обе? Упс, с твоего файла ставится версия К-Суите 3.20, мне оригинал не пойдёт - мои версии 2.23 или 2.47. У меня китайцы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Кесс 5.017 не боится интернета смотри личку. rekrut385 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 К сожалению не помогло. Поставил и оригинал с последними обновлениями, затем по новой поставил 2.23 - всё рвно выскакивает сообщение о "ЭБУ не определён...". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 2 часа назад, rekrut385 сказал: К сожалению не помогло. Поставил и оригинал с последними обновлениями, затем по новой поставил 2.23 - всё рвно выскакивает сообщение о "ЭБУ не определён...". И не поможет нечего, если только купить оригинал, тогда это избавит от всех вопросов и проблем))! Это особенность клонов, только смирится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Доброго времени суток. Имею KESS V2 5.017 c KSuite 2.47 и ошибку "wake up error" при чтении. Продавец утверждает, что комплектующие все проверенные и качественные. Софтину поставил по инструкции - все запускается. Win10 64bit - сейчас ставлю виртуалку 7 32 бит на пробу. Также поставлю Ksuite 2.23 на всякий случай на пробу. Напряжение низкое? Если будет 14В порешает? Кстати, когда подключен клон кесса его флешку должно быть видно в "Мой компьютер" как отдельное устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Кто продовец можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 8 минут назад, rudzis2 сказал: Кто продовец можно узнать? Да наш магазин, по месту. Плата красная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 3 часа назад, kutavoy сказал: Напряжение низкое? Если будет 14В порешает? напряжение достаточное, хотя для записи лучше держать свыше 12 вольт. Для некоторых ЭБУ даже необходимо поднять до 13 вольт. Ошибка только с одним авто? Пробовал другие подключать? 2263 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, rekrut385 сказал: напряжение достаточное, хотя для записи лучше держать свыше 12 вольт. Для некоторых ЭБУ даже необходимо поднять до 13 вольт. Ошибка только с одним авто? Пробовал другие подключать? Другие не пробовал - пока есть своя, которую нужно прочитать, ради нее, собственно, и покупалось все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 16 минут назад, kutavoy сказал: Другие не пробовал - пока есть своя, которую нужно прочитать, ради нее, собственно, и покупалось все. Авто на диагностику выходит? Проверить кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 минуты назад, RV-Z сказал: Авто на диагностику выходит? Проверить кабель. Когда пробую по К-лайн, то удалось достать вот такие даные: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Значит точно проблема с CAN шиной. Как говорили выше пробуй напряжение поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 13 минут назад, RV-Z сказал: Значит точно проблема с CAN шиной. Как говорили выше пробуй напряжение поднять. Хорошо, вечером попробую, хотя я пробовал при 14В на заведенной машине сделать идент, но ничего не получилось... Также приготовил другой кабель, приготовил вин 7 с Ксюитом 2.22, также на вин 10 переустановил все заново. Больше не знаю что еще попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolae 0 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Господа! Очень прошу помочь... С горе пополам смог читать Honda CR_V 2007 Disel 2.2l edc16 вот только обратно не хочет принимать даже то что читал... ошибку выдаёт "RSA error" Блогодорю за любую инф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bondik2004 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Мне помогло установка всех библиотек Microsoft Visual C ++, за все года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolae 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Блогадарю за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutavoy 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Напряжение поднял - 12.9-13.1V, аккум заряжен. Кабель USB заменил. Итог прежний - Wake Up Error... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 4 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В 28.01.2019 в 11:28, Nicolae сказал: Господа! Очень прошу помочь... С горе пополам смог читать Honda CR_V 2007 Disel 2.2l edc16 вот только обратно не хочет принимать даже то что читал... ошибку выдаёт "RSA error" попробуй setup-speed-minimum. если не поможет то скорее всего BDM или другой программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolae 0 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Читал на "speed minimum" Что это BDM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
id6006 4 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 36 минут назад, Nicolae сказал: Что это BDM? это со вскрытием блока и подключением к bdm площадке, но kess не сможет, нужен K-tag или любой другой программатор умеющий работать через BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BorisNCh 1 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Считал сток, заливаю тюнинг и выдает ошибку Unmatched key N. машина бмв е46 320д мозги едс16с31. Сток обратно заливает, тюнинг отказывается, пришлось заливать через мппс. Что значит эта ошибка и как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 откуда файл с тюном? Возможно его готовили не из вашего файла (например кто то читал сток тем же МППС и на базе его делал тюн. Он к вам и попал в таком виде). Ещё как вариант - открыть в WinOLS и посмотреть что он (WinOLS) скажет - может предложит посчитать контрольную сумму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
