Kess v2 ошибка
Dok
Kess v.5.017 красный и зелёный (два разных аппарата, куплены в разное время с интервалом в год), К-Суите 2.23 и 2.47. Подключаю по ОБД2 к авто VW Passat с блоком EDC17C46 (ну точно именно этот блок) - при коннекте пишет что-то типа "блок не идентифицирован, свяжитесь с супортом", предлагает продолжить или отказаться. Жму "продолжить" и всё работает как надо, и ID, и запись...  И блок далее определяется правильно (SW/HW/VIN). Версии К-Суите пробовал разные: два установщика 2.23, хотя возможно они идентичны и версию 2.47 от разных авторов. Напрягает сообщение, приятнее когда всё "ровно" и не всегда можно проверить блок визуально. КЕСС-ы от разных продавцов, так что повтор исключён. Какие могут быть мысли?
  • Ответов 304
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Может надо подождать некоторое время с включенным зажиганием, как это бывает в некоторых загрузчиках?
У меня так же было не определен ЕКУ. Загрузил файл setup это лицензионная версия 2.23 и этого "Не определен ECU" нет. Говорят что китаезы косяки допускают в программах и от этого некорректность в работе.
Setup.exe
12 минут назад, 2263 сказал:
Setup.exe
Эта "лицензия"  связывается с интернетом? Если случайно подключится связь, Кесс не "накроется"? Лучше иметь информацию сейчас, чем потом капать форумы по подьёму Кесса. И ещё, у меня "не определёнка" была с двумя версиями одиноково:с 2.23 и 2.47 - исправлены будут обе?
Упс, с твоего файла ставится версия К-Суите 3.20, мне оригинал не пойдёт - мои версии 2.23 или 2.47. У меня китайцы...
К сожалению не помогло. Поставил и оригинал с последними обновлениями, затем по новой поставил 2.23 - всё рвно выскакивает сообщение о "ЭБУ не определён...".
2 часа назад, rekrut385 сказал:
И не поможет нечего, если только купить оригинал, тогда это избавит от всех вопросов и проблем))!
Это особенность клонов, только смирится.
Доброго времени суток.
Имею KESS V2 5.017 c KSuite 2.47  и ошибку "wake up error" при чтении. Продавец утверждает, что комплектующие все проверенные и качественные.
Софтину поставил по инструкции - все запускается.
Win10 64bit - сейчас ставлю виртуалку 7 32 бит на пробу.
Также поставлю Ksuite 2.23 на всякий случай на пробу.
Напряжение низкое? Если будет 14В порешает?
Кстати, когда подключен клон кесса его флешку должно быть видно в "Мой компьютер" как отдельное устройство?
Кто продовец можно узнать?
8 минут назад, rudzis2 сказал:
Да наш магазин, по месту.
Плата красная
3 часа назад, kutavoy сказал:
напряжение достаточное, хотя для записи лучше держать свыше 12 вольт. Для некоторых ЭБУ даже необходимо поднять до 13 вольт.
Ошибка только с одним авто? Пробовал другие подключать?
1 час назад, rekrut385 сказал:
Другие не пробовал - пока есть своя, которую нужно прочитать, ради нее, собственно, и покупалось все.
16 минут назад, kutavoy сказал:
Авто на диагностику выходит? Проверить кабель.
2 минуты назад, RV-Z сказал:
Когда пробую по К-лайн, то удалось достать вот такие даные:
Значит точно проблема с CAN шиной. Как говорили выше пробуй напряжение поднять.
13 минут назад, RV-Z сказал:
Хорошо, вечером попробую, хотя я пробовал при 14В на заведенной машине сделать идент, но ничего не получилось...
Также приготовил другой кабель, приготовил вин 7 с Ксюитом 2.22, также на вин 10 переустановил все заново.
Больше не знаю что еще попробовать...
Господа! Очень прошу помочь... С горе пополам смог читать Honda CR_V 2007 Disel 2.2l edc16 вот только обратно не хочет принимать даже то что читал... ошибку выдаёт  "RSA error"
Блогодорю за любую инф.
В 28.01.2019 в 11:28, Nicolae сказал:
попробуй setup-speed-minimum. если не поможет то скорее всего BDM
или другой программатор
36 минут назад, Nicolae сказал:
Что это BDM?
это со вскрытием блока и подключением к bdm площадке, но kess не сможет, нужен K-tag или любой другой  программатор умеющий работать через BDM
Считал сток, заливаю тюнинг и выдает ошибку Unmatched key N. машина бмв е46 320д мозги едс16с31. Сток обратно заливает, тюнинг отказывается, пришлось заливать через мппс. Что значит эта ошибка и как решить?
откуда файл с тюном? Возможно его готовили не из вашего файла (например кто то читал сток тем же МППС и на базе его делал тюн. Он к вам и попал в таком виде).
Ещё как вариант - открыть в WinOLS и посмотреть что он (WinOLS) скажет - может предложит посчитать контрольную сумму...
