ilja172 27 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Марка, модель и год выпуска: RCZ 11' Тип двигателя, объем и тип КПП: 1.6 Другие уточняющие данные и особенности: ездит девушка Суть проблемы: После мойки отказал левый поворот (LED), левый габарит (LED) и двухнитевая лампа тоже, сначала горела, потом перестала. Один раз моргнет - и все. Ищу схему управления светотехникой, контроль ламп, блоки - все интересует. BSI проверяет LED лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 358 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Vin?скрин ошибок?Фото девушки? _____, diwa25 и zkf 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 1 час назад, ilja172 сказал: Марка, модель и год выпуска: RCZ 11' Тип двигателя, объем и тип КПП: 1.6 Другие уточняющие данные и особенности: ездит девушка Суть проблемы: После мойки отказал левый поворот (LED), левый габарит (LED) и двухнитевая лампа тоже, сначала горела, потом перестала. Один раз моргнет - и все. Ищу схему управления светотехникой, контроль ламп, блоки - все интересует. BSI проверяет LED лампы? Подсветка гос номера работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 первое что нужно сделать это отсоеденить от БСИ провода и проверить на обрыв, кз провода. при обрыве или КЗ на пежо (не знаю на всех ли) отрубается лампы . Если все норма то так же зависит от качество ламп. И обязательно после всего нужно стереть ошибки. если ничего не поможет то сгорает драйвер сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 27 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Фото девушки - открываете любое видео модели с миллионами просмотров - вот такая. И следующий немаловажный вопрос: после устранения короткого замыкания и ремонта BSI оба фонаря будут светить одинаково (или один чуть ярче и другого оттенка цвета)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 После определённого количества замыканий цепи BSI легко может уйти в глухую защиту, не включив даже уже исправную цепь! 10 часов назад, ilja172 сказал: BSI проверяет LED лампы? BSI все проверяет. ilja172 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
