поднявшийся спящий 255 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Всех приветствую. Машина еще не у меня, едет. Со слов клиента зашкаливают стрелки: заряд аккума, давление масла, уровень бензина, температура двигателя. Если отсоединить разъем щитка приборов (он там 1) и подключить обратно - щиток приходит в себя, стрелки работают как положено недели 2. Встречал кто нибудь такое? я думаю проблема в щитке в самом, может кто уже делал такое? caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Может проблема по пайке клемм разъёма, Если по КАН шине приборка общается,может и программный сбой.Если напрямую общается с модулями,то заряд аккумулятора под вопросов,как он шкалить может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 В 29.01.2020 в 15:07, KolMed сказал: Может проблема по пайке клемм разъёма, Если по КАН шине приборка общается,может и программный сбой.Если напрямую общается с модулями,то заряд аккумулятора под вопросов,как он шкалить может? Показать Общается по кану, это глюк приборки я думаю, может замена 4-х моторов нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 4е мотора за раз? Либо драйвер общий ,то возможно он,но 4е мотора,врядли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 проверьте массы между акумом (-) и кузовом, а так же двигателем. и массу щитка. Был похожий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 255 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Проблему устранил другим способом. Кому интересно в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
